Zvýšení výkonu motoru 1.6 16V
Napsal: 29 dub 2009 09:04
od Fanny22
Ahoj odborníci, potřebuji poradit jak zvětšit výkon motoru, nyní mám Daewoo Lanos 1.6 16V 78kW/106k benzín.Chtěl jsem vyměnit vzduch.filtr za sportovní, ale nevím zda nebude lepší vyměnit pouze vložku v boxu nebo je lepší dát ten sportovní filtr?Už vím, že bych musel přivést sání vzduchu k filtru a odizolovat teplý vzduch z motoru okolo filtru.Poraďte prosím co je lepší.A pak potřebuji poradit jak teda zvýším výkon.Četl jsem tady na foru že jde přidat turbo ale cena se vším vč. svodů cca 155 000Kč + motor.A může mi někdo vysvětlit na co je Intercooler?A dá se vyměnit místo obyčejného chladiče?Jsem laik tak doufám,že mi alespoň trošku někdo pomůže.Auto už mám vzhledově jakš takš a teď bych chtěl i pár těch kobylek navíc.Děkuji za odpovědi
Re: Zvýšení výkonu motoru 1.6 16V
Napsal: 29 dub 2009 09:09
od Boči
Koupit auto s jinačím motorem ?? U toho motoru tech koniku moc nenahonis.
Napsal: 29 dub 2009 09:19
od Ondras
Na svůj motor nesahej, inspiruj se na daewooclub.com v projektech ivana a jrd. Řešením je tedy swap, pokud nezbytně trváš na Lanosu. Pokud chceš rychlejší auto, tak v běžných mezích vyjde vždy nejlépe prodej slabého + nákup silného.
Ad intercooler - objevil jsem úžasné stránky, kde o tom něco ví.
Napsal: 29 dub 2009 12:18
od Fanny22
Dík a co s tím filtrem?nebo je lepší vložka?
Napsal: 29 dub 2009 12:29
od Takeshi
u tohodle bude stačit vložka,pak čip a výfuk a naženeš něco kolem 10 koní +-,pak už je lepší vyměnit auto
Napsal: 29 dub 2009 14:05
od Ritchma
Jj deset naprosto neznatelnejch koní za nějakejch 10-15tis. A to se vyplatí. Prodat a koupit něco jinýho.
Napsal: 30 dub 2009 21:13
od JRD McLAREN
no nazory sa roznia, na filter...
podla mna, samotny sportovy filter neurobi "skoro" nic...
budesh mat "lepsi zvuk" a trocha tomu motoru pomozesh v nizkych otackach..
ale vykonu to nepridaa...
kuk sem:
http://www.daewooclub.com/viewtopic.php?f=1&t=12734
http://www.daewooclub.com/viewtopic.php?f=1&t=9237
http://www.daewooclub.com/viewtopic.php?f=1&t=11056
http://www.daewooclub.com/viewtopic.php?f=9&t=10363
Napsal: 30 dub 2009 21:26
od JRD McLAREN
no este som kukol do katalogu od dbilasu..
a aj ked si nepametam presny kod motoru lanosa..
tak z podobnych oplou 1,6 16V vedia dostat cca 90 az 110kW..
ale ceny su od cca 1000EUR az po 4000EUR..
dokonca ak by si dal urobit iba chiptuning... tak z tych 78kW sa dostanesh maximalne na 82kW..
kedze uz z fabriky je z toho motoru "vymacknute maximum"...
Napsal: 19 kvě 2009 12:46
od Velbloud
Mno Tvůj motor moc neznám... ale jediný řešení bez hard core zasahování do motoru či výměny motoru jsou:
- výfukový potrubí - od svodů počínaje až po konec
- komplet jiný sání - jak už píše JRD... např od Dbilasu ... či třebas na oply dělá Mantzel.. origo jsou drahý, ale zkopírovat z obdobného opláckého motoru a nechat si ho vyrobit.. (cca kolem deseti tis..)
- vačky
k tomu když přidáš filtr.... to už je spíš třešinka na dortu (počítej tak 2-4% výkonu) - jestli jen vložku či konus... ono je to defakto jedno... správně odstíněnej kónus s velmi dobrým přívodem studenýho vzduchu by mohl být lepší než vložka, ale pokud nepřivedeš studenej vzduch a neodstíníš, dej raději vložku... a co se týče chipu... tak dle mého názoru je klasický "chiptuning" jak nabízí většina firem u nás - zbytečnej na motor bez turba...
Napsal: 19 kvě 2009 17:23
od blázen
jenže ono by to začlo dobře fungovat až po doladění ECU.. :wink:
Napsal: 20 kvě 2009 12:24
od Velbloud
blázen.. přesně tak.. po všech těhle úpravách, by se měla na tyto parametry ještě doladit mapa ECU
Napsal: 01 črc 2009 23:38
od Hans231
Nejjednodussi a zaroven nejlevnejsi co muzes udelat je pokusit se auto trochu odlehcit 8)
Napsal: 02 črc 2009 00:09
od Anděl
Nic nekupovat a na nic nešahat. Buď rád, že z 1.6 dostali tolik koní. :D
Já bych šel do jiného auta. :wink:
Napsal: 02 črc 2009 17:40
od JonnY
tiez by som to videl na odlahcenie a nejake lepive gumy. myslim ze rvat prachy do motoru moc zmysel nema. ked, tak swap
a filter ti kludne prida aj 10% vykonu. pod podmienkov, ze ten predosly je tam aspon 50'000km :D
Napsal: 04 črc 2009 20:09
od fakie vw
Nebo tam dej uplně jiný motor a silnějši pokud chceš lanose. spek
Napsal: 05 črc 2009 13:49
od Ivan
Fanny22 píše:Ahoj odborníci, potřebuji poradit jak zvětšit výkon motoru, nyní mám Daewoo Lanos 1.6 16V 78kW/106k benzín.Chtěl jsem vyměnit vzduch.filtr za sportovní, ale nevím zda nebude lepší vyměnit pouze vložku v boxu nebo je lepší dát ten sportovní filtr?Už vím, že bych musel přivést sání vzduchu k filtru a odizolovat teplý vzduch z motoru okolo filtru.Poraďte prosím co je lepší.A pak potřebuji poradit jak teda zvýším výkon.Četl jsem tady na foru že jde přidat turbo ale cena se vším vč. svodů cca 155 000Kč + motor.A může mi někdo vysvětlit na co je Intercooler?A dá se vyměnit místo obyčejného chladiče?Jsem laik tak doufám,že mi alespoň trošku někdo pomůže.Auto už mám vzhledově jakš takš a teď bych chtěl i pár těch kobylek navíc.Děkuji za odpovědi
Nemá cenu do toho dávat ani korunu. Z hovna bič neupleteš. Jestli máš dost peněz, času a odhodlání, zkus se inspirovat mojí Nexií - http://www.nexia.cz" onclick="window.open(this.href);return false;.
Napsal: 05 črc 2009 14:58
od tsin
Ivan píše:... zkus se inspirovat mojí Nexií - http://www.nexia.cz" onclick="window.open(this.href);return false;.
to radsi ne..
Napsal: 05 črc 2009 16:54
od JonnY
Ivan : Obrázek co to je za graf? ta krivka vykonu tak vyzerat nemoze :)
