Supra už konečně jezdí
Iviiik
Příspěvek od Iviiik »
jinak nový ACL Duraglide 780 šály hlavní/ojniční
nový olej čerpadlo
nový písty
komplet nový těsnění
Najeto 178 240
Jinak se jedná o automat :D ale tak auto stalo 20l, tak to už je jedno, jestli manual nebo automat. A proč tak malo ? protože rok stala, spadl na ní strom, takže střecha promáčklá, boční okynko rozbity, ale to už je opraveny a špatna klika, takže motor dělal randal neskutečnej.
Práci spíš oddělal hodně můj přítel :D já byla pomocná ruka, ale nevadí mi se v tom taky hrabat ;)
Jinak motor už je zas zpatky a už jezdí, zvuk parádní ;) a nejvíc mě dostává stejnak to ccccc od turba :D
Jinak kola co tam jsou ted, tak jsou přestříkany sprejem na stříbrnou, aby to vypadalo aspon tak nak normálnějš, než se koupi naky normální kola.
Jsou tam tyhle origo no, fotky po nastříkani nemám :X
Na autě jsou tyhle kola 3, protože 4tý ma propichlou PNEU
viz zde Obrázek
Takže momentálně shaníme pneu náky mno, momentálně tam jsou naky 215/55/16
Ted už jen zařidit papiry, jak jsem tu psala a přihlasit, sehnat naky kolesa, pak se vrhnem na hudbu, už máme připraveno :D už se prostě těším až vyjedu :potlesk:
A jeste něco, kdybyste někdo věděl o tomhle volantu, tak beru, jen tam hnusnej starej, kterem má debilně tempomat... a je to na pikaču :pifko:
Interier
Takhle po koupi a dá se řict že furt i tak vypadá :)
Ženská co miluje auta
Re: Supra už konečně jezdí
..tak gratulujeeemmm....
(mne to uz totizto zas nejazdi)
Idaho
Příspěvek od Idaho »
gratuluji a příteli vyřid at si příšte o suprách neco přečte a neudelá stejnou blbost jako udelal - ja držím palce at to tesnení pod hlavou neco vydrží :)
BTW nebudme idealiste , 20tis není málo ale bežná cena, vzhledem ke stavu co popisuješ a co se muselo udelat spíše lehce vyšší, ale to delá sezona :D
neuvěřitelné se stalo skutečností! tak ať to hlavně dlouho jezdí a možná si to hoď spíš do projektů 8)
venca
Příspěvek od venca »
Gratulace největší,snad si jí někde prohlídnu na Kladně na živo 8)
Iviiik
Idaho : ale i tak je šikovnej že to dal do kupy a budu už moct konečně s čím zas jezdit ;)
a je fakt že to v tom lítame za mnohem víc peněz už no :D ale tak to prostě bejva spek
snad vydrží no :)
Venca : až se supra přihlasi a budou náký Pneu ;) tak dáme spicha ;)
Iviiik
btw, tady jsou všechny fotky supry
http://evolva.rajce.idnes.cz/supra/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nismo.Power
Příspěvek od Nismo.Power »
Idaho píše:gratuluji a příteli vyřid at si příšte o suprách neco přečte a neudelá stejnou blbost jako udelal - ja držím palce at to tesnení pod hlavou neco vydrží :)
Neboj, něco bude muset vydržet....přece jen to je jako originál a ten taky něco vydrží, když nevydrží tak výměna je záležitost 3-4hod a je tam nový...... tenhle motor nebyl dělanej jako "tip-top" ale jako aby to jezdilo, když budu chtít tip-top tak si seženu druhej motor a ten se udělá vklidu a kompletně takže i těsnění ala Kalina, Cometic nebo HKS :)
až se dořešej SPZ tak se to zajede, motor běží jak hodiny a nikde nic neteče, předstih by měl bejt naprosto přesně (přeměřoval sem ho 2x radši)
98´Cadillac Seville STS, Northstar V8 . . . .
00´Cadillac Seville STS, Northstar V8 . . . .
04 Cadillac Seville STS, Northstar V8, White Satin
88´Toyota Supra 3.0i Turbo
G3 GTi jebka 8miventilová
Omega B.... jebka německá
Fiesta XR2i , fajn sekačka
Idaho
jsme spíš zastáncem delat to rovnoua dobře, když si vemeě že kalina bude stát cca o 500-600kč víc e než stálo to papírové ( možná i mín pokud si to kupoval u toyoty ) tak je to velká uspora času, nemluve o to m že když s efoukne tak to není jen o tom fouknutí, jsou to další problémy co s ena to fouklé tesnění nabalí ( mimo jiné má i obrovský vliv na kliku :( )..
proste vždy to radši delám rovnou doře, a pokud jsi to delal ty tak s edivím žes to po tech zkušenostech neudelal rovnou :)
každopádně si si jiste máknul a když budeš neco potřebovat písni, mám tu rozebraných 7kousku 7M :D
Nismo.Power
jasný když bude něco potřeba tak písnu,......jediný co mě napadá tak je asi klasika a to hadice od AFM k turbu :)
jinak by to mělo bejt ok..... těsnění bylo v sadě takže vyšlo kurevsky levnějc než kalina, nicméně beru to ještě tak že při kovovym musí bejt precizně zbroušenej jak blok tak palice což ve výsledku výjde tak o 2-3k víc...... tudíž tohle mě vyšlo tak na 200-300 a to je 10x rozdíl...... jasný že na tomhle se nevyplatí moc dvakrát šetřit ale přeci jen je to místo 90 utažený na 110 tak něco to vydržet musí :)
Idaho
Nismo.Power píše:jasný když bude něco potřeba tak písnu,......jediný co mě napadá tak je asi klasika a to hadice od AFM k turbu :)
kalina ti udelá i jednostrane pokovené ( srovnaná hlava cca 200,- ) takže ono ve finále vyjde jendou udelat takhle než podruhé znovu s tím že se foukne a znehodnotí olej a riskuješ že zaklepe..
.. když pokdu to NA nebude točit nad 4tis rpm tak by se fouknout nemelo, na druhou starnu až nad 4tis přijde díky acisu zábava ( nebo co to tam má za system klapek.. nevím jak se ta verze pro supru nazývá.. )
Libor12
Příspěvek od Libor12 »
Existují 5druhu saní pro 7mge,mgte. N/A 7m má tvis,acis nebo nic. T 7m má tvis,acis nebo expanzní komoru. Zkrátka jak se říká co pes to jiná ves. :) U žádného jiného motoru od toyoty není tolik rozdílu v jeden rok výroby a měsíc. To samé elektronika,ale to platí pro všechny toy do roku 1996.
