Uprava origo pistu pokracovani pomoc
Napsal: 15 črc 2009 12:05
od badbmw
Chcem se jenom zeptat nebo poradit da se na origo pist privarit material kvuli kompresi mam pist s prohlubni a chtel bych to dorovnat a samozrejme zanechat vykroje na ventily
a dalsi lahudka nechal jsem udelat do pistu vyrezi na ventily ale bohuzel jednu stranu jsem spatne odhadl muzu to zavarit do roviny a pak udelat novou prohluben
Re: Uprava origo pistu
Napsal: 15 črc 2009 13:07
no kompresi bych řešil pokud chceš použít seriový písty s prohlubní třeba snížením bloku -já mám sníženej blok, srovnanou hlavu a v pístech prohloubený vybrání na ventily -nejen kvůli snížení, ale i kvůli většímu zdvihu vaček okolo HU...
nic bych na to nenavařoval..nevíš co to udělá s tvarem pístu, co to udělá za tepla, a hlavně tím zvýšíš hmotnost a tím si zkoplikuješ život ve vysokejch otáčkách..
Napsal: 15 črc 2009 18:26
od badbmw
honza 2.0 16v píše:no kompresi bych řešil pokud chceš použít seriový písty s prohlubní třeba snížením bloku -já mám sníženej blok, srovnanou hlavu a v pístech prohloubený vybrání na ventily -nejen kvůli snížení, ale i kvůli většímu zdvihu vaček okolo HU...
diky moc za vysvetleni
a chci se jeste zeptat nema nekdo nejaky kontakt na vyrobce pistu podle mich predstav a za rozumnou cenu
Napsal: 15 črc 2009 19:42
albrechtmotorsport.cz cena kolem 20 za sadu 4 pístů..
Napsal: 17 črc 2009 16:19
od Krosmen
proč nenavaříš hlavu????
Napsal: 21 črc 2009 14:52
od badbmw
Krosmen píše:proč nenavaříš hlavu????
navarovat do hlavy nic nechci ani nijak upravovat mozna jen kanale atd. radci to resim pistami
Napsal: 22 črc 2009 09:26
od Krosmen
nevím zvyšovat tak jejich hmotnost.Ale samozřejmně to lze.Osobněbych raději šel cestou navaření hlavy a její následné obrobení...
Napsal: 10 pro 2009 20:37
od badbmw
tak upravo od origo pistu padla nechal jsem si odlet uplne nove pisty ale s rovnym dnem ale firma me rekla ze zahlubne na ventili me neudelaji a ted nevim jak tam udelat prohlubne na ventili mate nekdo zkusenost s nejakou firmou ktera to dela nebo nekoho kdo by to zvladl
Re: Uprava origo pistu pokracovani pomoc
Napsal: 11 pro 2009 08:20
od Libor12
Tak to myslím zvládne každý soustružník ale ty pisty bude třeba dovážit. Tovární tolerance bmw je tuším +/- 3gr.
