SENDVIČ pod olejový filtr.
Napsal: 23 zář 2009 19:49
od seba
Čau, koupil sem sendvič pod olejový filtr z HPP.Pujde tam snimac tlaku pro budik tlaku oleje, ale problem je v tom ze kdyz tam chci neco zasroubovat tak to nejde do konce napřiklad ty stribrne zaslepky nejdou až do konce.Je to schválně aby to těsnilo nebo tam je blbý závit a má to jít až do konce?
Jedná se o tento sendvič.
Re: SENDVIČ pod olejový filtr.
Napsal: 23 zář 2009 23:22
od Libor12
To je blbý závit. Čína,co by jsi chtel. Koupil jsem stejný,ne od hpp ale dodavatel bude zřejmě stejný a závity jsem musel nechat předělat i s tou redukci pro přišroubování. Příště to nechám udělat celé soustružníkovi rovnou.
Napsal: 23 zář 2009 23:27
od seba
Dík no,kolik te stal?Me 790kc, zrejme i ostatni budou blby, kdybych ho chtel vymenit...:(Jedine to doma protahnout ale stve me to kdyz to stalo 8 kyl.
Napsal: 23 zář 2009 23:30
od mihal.1
jestli je zavit na tech zatkach konickej tak az dokonce nema jit zasrobovat ale pokud je to normalni valcovej tak je to zmetek
Napsal: 23 zář 2009 23:44
od seba
řekl bych že ty zaslepky konicke nejsou protože ve stejnym mistě se zasekne i ten snimač tlaku a ten konickej neni.Tak mě napadlo jestli neni konickej tenzavit v tom sendviči a tim jak se to zašroubuje a ke konci to je konicky tak tim to zajistí těsnost ne?Bez puzžití pasty na zavity.Možna je to schvalně.Přeci by nevyrobily všechny 4 diry špatně.V dnešni době a običejnej zavit.
Napsal: 24 zář 2009 14:13
od elviiis
podle mne by vsechny tyto pripojeni mneli bejt trubkovej zavit cili konickej tzn nikdy to nepujde az na doraz a tim se zajistit tesnost v zavitu nikoliv v kontaktnich plochach... ale samozrejmne nemuze jit do sebe metrika a turbkac ze jo
Napsal: 24 zář 2009 18:17
od blázen
elviiis píše:podle mne by vsechny tyto pripojeni mneli bejt trubkovej zavit cili konickej tzn nikdy to nepujde az na doraz a tim se zajistit tesnost v zavitu nikoliv v kontaktnich plochach... ale samozrejmne nemuze jit do sebe metrika a turbkac ze jo
takto to si myslím je..měl sem ho taky a taky tam byl konickej závit..
Napsal: 24 zář 2009 20:49
od seba
Jo s tema pripojka ma teda problem nebude a jsou zrejme v poradku.Ale nastal dalsi problem.Obědnal sem udajně pro rover se zavitem 3/4"-16UNF.Přišel jsem do obchodu a vzal jsem si s sebou olejový filtr.Ten 3/4"-16UNF byl malej a do filtru šla až M20 x 1.5.Jenže problem nastal když sem to chtěl nasadit na olejovy čerpadlo...Do filtru to zřejmě šlo jen kuli tomu že do 3/4"-16UNF jde našroubovat M20 x 1.5, ale anopak to nejde:((závit uvedený u origo filtru pro moje auto je UNF 13/16''-16)
Mám tedy 2 otázky.
1.JE závit 3/4"-16UNF totožnej se závitem UNF 13/16''-16 ? Nevyznám se v označení.
2.Šlo by to vyřešit tak že koupím závit 3/4"-16UNF a filtr do jiného auta které má tento záviit?
Napsal: 24 zář 2009 22:44
od m.artty
Slačilo by vyznat se ve zlomcích ne? 3/4 se nerovná 13/16 sice ten rozdíl je minimální, ale je tam
Napsal: 24 zář 2009 22:56
od seba
m.artty píše:Slačilo by vyznat se ve zlomcích ne? 3/4 se nerovná 13/16 sice ten rozdíl je minimální, ale je tam
To sem si rikal taky no.JE asi blbost rvat na ten zavit 13/16 3/4 že?můžu to vyzkoušet tak že v instalaterstvi koupim neco 3/4 a zkusim nasroubovat ne?A pak bych koupil 3/4 a jiny filtr.hm?
Desne me to stve.
Napsal: 24 zář 2009 23:09
od elviiis
mno kuci v prve rade si to chce uvedomit ze ve zlomcich jsou palcove zavity tzn videl to a mas rozmer v palcich nasledne vynasob 25,4 a mas rozmer v milimetrech tak zjisits ze 3/4 je velice blizko metrickemu M20... jinak nevim o tom ze by byl zavit 13/16-16 dle normy je 3/4-16...
A rekl bych ze mam s temito zavity trosku skusenosti
13/16 16 to by bylo neco jako M20,5
Napsal: 25 zář 2009 00:03
od seba
No takže rover musí mít zase nějakou anglickou specialitu, samozřejmě.
Tady to je z kelly od toho myho filtru..Tak ja nevim co mam delat.:(Kez by tam sla ta 3/4ka
JA koukal taky do tabulek a zadny 13/16 tam neni.
Napsal: 25 zář 2009 08:07
od elviiis
to je nejaky divny leda ze by to bylo podle stare normy o cems tez pochybuju protze zmena je spise vypisovat to v desetinych mistech a ne zmenit zlomek... mno pokoukl bych se i po nejakych uk dodavatelich dilu jestli v tom nemaji kelosi nejakou zmatinu...
Napsal: 25 zář 2009 08:12
od Libor12
Není to roverem. Je to tím výrobkem jako takovým. Závit na čidlo jsem já potřeboval do konce,protože pod čidlem tlaku i teploty mám kostrici očko. To bych jaksi nedotáhl když mi to šlo jen asi do půlky. A tu střední matici ten samy problém. Vyřešil to soustružník. Ta podložka je zmetek jako takový. Příště si ho nechám vyrobit rovnou na míru a za stejně peníze.
Napsal: 25 zář 2009 12:51
od seba
V anglii mají to samé, označení bude správně.
Napsal: 25 zář 2009 14:14
od seba
Tak jsem byl koupit v instalaterstvi spojku s 3/4 vnitrnim zavitem a zdala s emi velka tak sem vzal jeste 1/2.
3/4je je velká, projde přez celej závit.1/2ka se našroubuje 4 závity a konec. Má to smysl, když 13/16 by mělo byt podobny 3/4 a né 1/2? Ještě zajdu přeměřit prumer zavitu na olejovem cerpadle.
Edit:
Možna je to Whitworthuv zavit.
Napsal: 25 zář 2009 16:48
Smazano
Napsal: 25 zář 2009 19:25
od mihal.1
takze panove zavit 13/16"-16 UN existuje je to varianta UNF zavitu ale s tesnenim na plochu a ne na kuzel, pro nas standartni sortiment, mozno jako trn do hadice ci jako adapter na treba metricky koncovky hadic
Napsal: 25 zář 2009 19:36
od seba
Já jsem si našel sendvič s 13/16"-16UNF i s dopravou za ty sami prachy.Tak tenhle vratim a koupim tamten.NEmam naladu to nějak patlat.
Napsal: 26 zář 2009 00:03
od seba
Myslíte že mi někde vysoustružej ten mezikus se závitem 13/16-16UNF ?A že se vejdu do 300kč?
Napsal: 26 zář 2009 09:02
Smazano
Napsal: 26 zář 2009 17:31
od blázen
seba píše:Myslíte že mi někde vysoustružej ten mezikus se závitem 13/16-16UNF ?A že se vejdu do 300kč?
jeden ten díl se závitem mám doma,podívám se co to je zač,je mi nahovno
Napsal: 26 zář 2009 22:37
od seba
Jo dobře, tak ja se optam a pokud ho do 300 vyroběj tak si ho necham vyrobit a jinak kupuju ze zahraničí:)
Blazen:Diky, bylo by to super, ale pochybuju že to bude tenhle zavit:(
Napsal: 26 zář 2009 23:22
od mihal.1
sorry za ot ale taboo, asi sem se nevyjadril uplne spravne a ty si to pochopil jinak
mel sem namysli ze je jen rozdil v tom jak sou tyto zavity tesnene,
3/4"-16 UNF je takove to provedeni
a 13/16"-16 UN je zas toto
ale zas to beru jen podle toho co mame v praci,
Napsal: 27 zář 2009 08:01
od blázen
seba píše:Jo dobře, tak ja se optam a pokud ho do 300 vyroběj tak si ho necham vyrobit a jinak kupuju ze zahraničí:)
spíš mě zajímá,jak poznám co to je za závit..když sem ten mezikus kupoval,byly tam 2 ty díly.. jeden pasoval na nissan...druhý ne
Napsal: 27 zář 2009 10:02
Smazano
Napsal: 27 zář 2009 18:08
od blázen
zkusím to večer poměřit ještě jednou a zpočítat...předtím mě vyšla blbost
ale taky jsem zvolil 4tý způsob a napsal dotaz na závit prodejci
Napsal: 07 úno 2010 16:40
od seba
Tak to nikdo nevyrobil protože to je debilni zavit a nikdo to nechtěl dělat.Sendvič sem prodal a dam tam zatim "Y"a budu mit jen tlak oleje, teplotu si dam enkam jinam třeba za vyvod z turba.
Napsal: 07 úno 2010 18:31
od blázen
za vývod z turba nic necpi, cokoliv co bude jen trošku bránit odtoku oleje z nej,ti zničí těsnění v něm. Dej to třeba místo čidla pro kontrolku oleje,nebo to navař na vanu. I tak to bude stejně orientační hodnota.. skutečná bude jinde vyšší
Napsal: 07 úno 2010 18:49
od seba
No jakože ja myslel za vyvod turba do vany.me to jde ze strany do vany ten spád a pod tim je plocha tak diru a zavit..
