Jinou mapu nebo programovatelnou ecu?
Napsal: 08 lis 2009 19:10
od M.A.M.mania
Hraju si trošku s motorem. Jedná se o 1.6 8V 76kw (Peugeot), jeden motorář mi dělá hlavu (upravuje tvary ventilů a kanálů + nějaký leštěníčko, celoplech těsnění, vačka, zvětšoval sem klapku,... Asi budou i svody nejspíš 4-2-1... teď jen přemýšlím jak na mapy jestli nechat udělat mapu nebo něco koupit... našel sem toho hodně ale třeba http://kms.vankronenburg.nl/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nevím jak to pořešit...
Re: Jinou mapu nebo programovatelnou ecu?
Napsal: 08 lis 2009 19:38
dle profilu vačky to teoreticky může seriová řj s jinou mapou zkousnout (pokud to není nějaká hoistorická)..jinak plně programovatelná..
Napsal: 08 lis 2009 19:49
od M.A.M.mania
Vačka bude 266
je to 4bod stříkačka Bosch Motronic MP5.1
Napsal: 08 lis 2009 21:04
od Libor12
Každý motor ať stejného typu je individualita,takže použití přepracované mapy bude opět něco co bude přibližně pracovat. Určitě programovatelná jednotka.
Napsal: 08 lis 2009 21:21
od M.A.M.mania
Ale jaká nemám s tím absolutně zkušenosti...
koukal sem na KMS nebo VEMS přímo pro Peginy
Napsal: 08 lis 2009 21:29
od Libor12
Já pracuji s vi-pec ecu. Dnes je nabídka pestrá každá hodně vyrovnaná. Každá programovatelná jednotka musí umět to samé. Záleží na tom komu se s čím dobře pracuje. Na ty co jsi postnul jsem zběžně kouknul. Pokud seženes někoho kdo Ti to naladí tak asi v pohodě.
Napsal: 08 lis 2009 22:20
od M.A.M.mania
http://www.dp-engineering.nl/EN/product ... np_nfz.php" onclick="window.open(this.href);return false;
tohle vypadá docela zajímavě... Přímo pro originální elektriku...
Do té jednotky se nahraje originální mapa a ta se ladí nebo... Zatím tomu moc nehovím ale rád bych o tom věděl víc...
Napsal: 08 lis 2009 22:42
od Libor12
Ano,tak asi. Před nákupem si ověř zda mají základní mapu pro tvůj typ motoru. Cenově přijatelná,sw vypadá taky celkem přijatelně,montáž způsobem pnp. Asi bych do ní šel.
Napsal: 10 lis 2009 17:59
od Ivan
Určitě kup programovatelnou ECU - hotový SW ti může orientačně pomoci, ale bude to potřeba naladit individuálně.
