KW var.2 rada
Napsal: 08 úno 2010 17:16
od lukk
Mám dotaz jestli má někdo zkušenosti s nastavováním tuhosti tlumičů. Myslím jestli jsou znatelné rozdíly mezi krajníma polohama. Momentálně to mám na cca na středu, ale už to tak bylo při koupi, tak se ptám jestli má cenu to řešit. Dík za rady.
Re: KW var.2 rada
Napsal: 08 úno 2010 17:53
od Mirek-200sx
u KW se tuhost nastavuje sesroubovanim pruziny? Nedela se tim nahodou jen vyska auta a na tuhost to nema vliv?
Re: KW var.2 rada
Napsal: 08 úno 2010 18:01
od lukk
To je jasný, ale u varianty 2 se dá tím šroubem nad tlumičem pod kapotou nastavovat i tuhost tlumičů.
Re: KW var.2 rada
Napsal: 08 úno 2010 18:02
od Mirek-200sx
aha, srry zmatla me ta prvni fotka
Re: KW var.2 rada
Napsal: 08 úno 2010 18:07
od Hanuš
tak to zkus nastavit do roznych poloh a zacni pruzit s autem.. kdyz je tam ta regulace, tak stlaceni pistu tlumice se musi lisit v ruznych polohach. ale ze by to bylo na minimum mekke a na maximum tvrde jak beton, tak asi takovy rozdil tam nebude
Re: KW var.2 rada
Napsal: 08 úno 2010 20:26
od fokr_jr
hele tohle se neda takhle rict... proste to nekam nastav (pokud to neni moc prace) jdi se projet a uvidis... dystak uberes... pridas a az ti to bude sedet, nebo uz te nebude bavit furt rozebirat tlumice (jako ja na KONI), tak to tak nechas a je to... ja treba jezdim KONI sport uplne na max, mam tam asi 1/8 otacky do dorazu, jen tak pro sichr a staci mi to jak na rally, tak na kopec...
Re: KW var.2 rada
Napsal: 08 úno 2010 21:00
od lukk
Já bych to radši změkčil, ty to máš jak chápu na max. tvrdý?
Re: KW var.2 rada
Napsal: 08 úno 2010 21:34
od fokr_jr
jj, max. utazena pistnice proti telu tlumice = tvrdsi... ty to stelujes sroubem, takze naopak...
