Turbo Timer
Napsal: 05 kvě 2010 15:43
od millhauz
poradte...
jakou znacku ,jestli i ruzny typy na ruzny vozy nebo je to UNI
je zapojeni tezky? popripade jak to zapojit....
chci ho na VW 1.8T 20V motor
Re: Turbo Timer
Napsal: 05 kvě 2010 15:50
od Ivan
Co to jako má být?
Re: Turbo Timer
Napsal: 05 kvě 2010 15:52
od millhauz
Ivan píše:Co to jako má být?
Turbo Timer?
muzes si nastavit jak dlouho ma jeste bezet motor po tom co vytahnes klic...aby se dochladilo turbo
Re: Turbo Timer
Napsal: 07 kvě 2010 22:22
od JRD McLAREN
no sposobov zapojenia a tiez technicke riesenie casovaca su rozne.
ja som sa stretol z dvoma zakladnymi typmi:
- casove rele
- termostaticke cidlo
Casove rele , nastavis cas, prip. je pevne udany, ako dlho motor ostane v chode, po vytiahnuti klucika zo spinacky,
bez ohladu na to ci bolo TURBO zohriate, alebo ci sa stihlo dostatocne vychladit.
Termostaticke cidlo, pripevnene na vyfukovej casti TURBA, motor bezi dovtedy, kym turbo nema bezpecnu teplotu.
moze sa stat ze pojde 5min, alebo ze nepojde vobec po vytiahnuti klucika zo spinacky.
este su aj dalsie "funkcie" ktore taketo "drobne elektronicke pomocky" mozu mat,
a to ze ti zaroven zopne aj pomocny ventilator chladica, blokovanie zaradenia rychlosti,
nemoznost odomknutia centralu po jeho zamknuti, az pokym nezhasne aj motor ...a pod.
zapojenie elektriky se specificke pre kazde auto..
(cize v komercnom pochopeni, UNIVERZALNE)
Re: Turbo Timer
Napsal: 08 kvě 2010 00:19
od millhauz
diky za info....
co je podle tebe lepsi zpusob?
rele nebo cidlo?
popripade nemas nejaky odkaz kde bych na to mohl mrknout?
diky
Re: Turbo Timer
Napsal: 08 kvě 2010 19:03
od JRD McLAREN
fuuu ..no ja osobne som to nikdy nezhanal ..
takze neviem kde sa daju zohnat a akeee.....
len som sem tam volakomu pomahal zo zapajanim dratkov, lebo niektory ludia su v elektrike mimo..
Re: Turbo Timer
Napsal: 09 kvě 2010 08:33
od daiman
nejjednodušší je zastavit, vrazit tam ruční brzdu a těch pár minut počkat a užít si zvuk motoru a pak motůrek zhasnout. no a je to zadarmo
Re: Turbo Timer
Napsal: 09 kvě 2010 10:00
od millhauz
daiman píše:nejjednodušší je zastavit, vrazit tam ruční brzdu a těch pár minut počkat a užít si zvuk motoru a pak motůrek zhasnout. no a je to zadarmo
nepovidej to fakt jde? pockat si tech par minut?
omg
nazev topicu myslim mluvi za vse takze rady typu nebud linej pockej si si nechte prosim pro sebe.....
Re: Turbo Timer
Napsal: 09 kvě 2010 19:21
od Ivan
Zdá se mi to úpřímně zbytečný. Já to dělám tak, že vždy posledních 5 km jedu pomalu a turbo nenamáhám a ono se krásně uchladí vzduchem, potom pár minut počkáš a jdeš domů.
Re: Turbo Timer
Napsal: 09 kvě 2010 19:35
od millhauz
to je zbytecny...info sem si nasel uz sam...
prosim o LOCK
Re: Turbo Timer
Napsal: 30 kvě 2010 09:28
od fakie vw
Tady máš nějaké
http://www.fautuning.cz/e-shop/motor-tu ... bo-timery/" onclick="window.open(this.href);return false;
