Sprinty 1/4 mile....VOLVO 480 ES, 1,7 benzin
Napsal: 13 črc 2010 17:16
od dawide
Zaciatkom augusta sa chystam na zraz, a chcem troska zlepsit casy z minuleho roku kedy som siel so seriovkou...
Mam VOLVO 480 ES, 1,7 benzin, bez turba,....
Chystam dat do predu semislicky TOYO R888, dozadu dojazdovky, sportovy filter, nejak vyriesit privod vzduchu a airbox, zkratit vyfukove potrubie(original sa 2x toci o 90 st. potom ponad napravu potom zas 90, 180 a 90 stupnov a ide von... ) takze chcem aby sla len rura ktora bude mat tak cca 60 - 80 st. ohyb na jednom mieste, zvysi sa tym rychlost vyfukovych plynov, samozrejme pred sprintami z auta ide vsetko prec ostane len sedacka, pristrojovka, a radiaca paka :D ...
Uz mi nic nenapada co by som mohol este spravit aby som zlepsil cas, preto Vas pekne prosim o nejake rady a napady co by som mohol este spravit aby som dosiahol lepsie vysledky...
Dakujem vopred za vsetky rady...
PS: Mam obmedzeny rozpocet, a na moje auto je nemozne zohnat niektore dielce, ako ostra vacka atd... :?
Re: Sprinty 1/4 mile....
Napsal: 13 črc 2010 17:29
od Fáboš
vytrhej z auto co jde
Napsal: 13 črc 2010 17:45
od Mustafa
Vzhledem k autu bych navrhl hodit ze skály a věnovat se vyšívání :-D
Napsal: 13 črc 2010 17:46
od Květoslávek
swap only way
Napsal: 13 črc 2010 17:52
Nitrous. :nx:
Napsal: 13 črc 2010 18:28
Mustafa píše:Vzhledem k autu bych navrhl hodit ze skály a věnovat se vyšívání :-D
Od majitele HTP je to poměrně odvážný výrok.
dawide píše:...Mam VOLVO 480 ES, 1,7 benzin, bez turba,....
Nejlepší by bylo sehnat si turboverzi, ale to se ti nejspíš nepovede. Pokud si hodláš z nějakých citových nebo estetických důvodů nechat tohle konkrétní auto, tak je pak nejlepší z hlediska výkonu asi nějaká ta NOS sada. Zadarmo to ale samozřejmě taky nebude.
Napsal: 13 črc 2010 18:31
vím že lehce poštelovaná vrtule jela jak prase..verze bez vrtule nevim nevim.. auto bych vyměnil za turbo verzi a tu šlechtil...jeden známej to měl na závody do vrchu a moc aut mu nestačilo
Napsal: 13 črc 2010 19:02
od JRD McLAREN
dawide píše:...888, dozadu dojazdovky, sportovy filt....... co by som mohol este spravit aby som dosiahol lepsie vysledky... ...uto je nemozne zohnat niektore dielce, ako ostra vacka atd... :?
1. Dozadu dojazdovky.... to si pis na vacsine sprintov je to zakazane, pretoze maximalna konstukcna rychlost dojazdovej pneumatiky je 80km/h !!!
a to v ciely je ta rychlost daleko daleko vacsia...
2. Lepsie vysledky..... zalezi na tom s cim sa xesh porovnavat...alebo ake su vysledky teraz, ak zoberiem v uvahu, ze kategorie byvaju vacsinou do 1600, do 1800, do 2000..
taq 1,7 je dost blby objem na tento ucel...v "atmo" motoroch - tu by som zvazil moznost vybrusu, a kolko sa stym da dosiahnut...
tiez aj teda zalezi, ci chesh pretekat v kategorii "cestnych vozov", alebo chcesh "postavit special" ...
3. Ostra vacka ... ja si viem len dost tazko spomenut..ci si volvo vobec niekedy vyrabalo vlastne motory...
kedze kamos ma pod kapotou 5valec 2,5TDI (ci 2,4 to je.? ), dalsi ma zase motor by RENULT...
takze si pozri, kto je vyrobcom tvojho motora, a mozno bude potom riesenie az prilis jednoducheee..
Napsal: 13 črc 2010 20:39
od dawide
No chcel som byt v kategorii do 2000, ale na buduci rok by som uz tam chcel dat 2liter, no neviem este z akeho auta koli tomu ze original zo 480tky je len o 1 kW vykonnejsi ako 1,7 avsak nechcem tam pchat ani turbo ani NOS, chcem totiz byt v cestnych a nie v specialoch...
Na dojazdovkach minuleho roku startoval kamarat a v pohode mu to dovolili...
Motor co som zistil tak ho robili 3 automobilky, VOLVO, RENAULT a PORSCHE,.. vraj najhorsia kombinacia...
Chystam sa vyhadzat vsetko co pride vsetko co bude nepotrebne, ved vaha hra nemenej dolezitu ulohu..
Inac minuleho roku som v konkurencii 10 aut v triede do 2000 obsadil 5 miesto..
Casy ktore som dosahoval boli nasledovne: 17,30; 17:05; 17,17; ... to som jazdil s ciste seriovou verziou(mal som iba vymontovane sedacky a este som nemal airbox na filter, gumi boli uplne zjazdene a stare, vyfuk seriovy)
Toto auto nikdy by som nezhodil zo zrazu... tak ako by som nikdy nesadol do HTP...
Napsal: 13 črc 2010 20:52
od JRD McLAREN
no pokial budesh xet jazdit podla "pravidiel" SŠA ...
taq sme f prdeli jak jarny sneh...
jako ja niesom zastanca dojazdoviek na sprintoch..
nechci vediet co sa stane, ked tu pneumatiku "od samej radosti roztrhne"...
racej kup nejake "normalne cestne ziletky"
ak budesh poznat vyrobcu motora, tak sa bude dat pohnut dalej..
inac su fyrmi, co maju v ponuke vackove hriadele aj na VOLVO
Napsal: 13 črc 2010 21:08
od dawide
JRD McLAREN píše:ak budesh poznat vyrobcu motora, tak sa bude dat pohnut dalej..
A nevies mi poradit nejaku?
Napsal: 13 črc 2010 21:17
od JonnY
dawide: no chlape, ten motor je teda dost slaby. nevybral si si moc dobreho kandidata na drag racing.
ale zas auto ma tonu, takze ak vyhadzes komplet interier tak by sa dal cas celkom dobre vylepsit.
lenze ak to je tvoj daily car, tak to s tym vykuchanim moc prehanat nemozes....
tazko radit.
asi by som sa okrem odlahcenia zameral na danie motoru do 110% stavu. nech to ma naozaj tych 110hp...
semislickami by som sa neobtazoval. pri 110hp a tone ich nepotrebujes, nejake normalne lepive gumy ti urcite budu stacit a peniaze mozes minut aj lepsie.
Napsal: 13 črc 2010 21:24
od goreff
je to tenhle motor ....1721ccm?
jestli jo, tak je to F3N L742 od Renaultu...Volvo ho má asi jinak označený...horko těžko na tenhle motor něco seženeš,na nějakejch fr. stránkách jsem vačku viděl,ale bohužel už nevím kde...
Napsal: 13 črc 2010 21:28
od dawide
JonnY píše:dawide: no chlape, ten motor je teda dost slaby. nevybral si si moc dobreho kandidata na drag racing.
tazko radit.
No toto auto chcem cez zimu spravit na MRC, tuning zrazy, a piatkove jazdenie po meste... motor je tam v pohode... a tie semislicky mam od kamarata za dobru cenu...
Inac pomaha ta "carovna vodicka" do benzinu co zvysuje oktanove cislo???
Napsal: 13 črc 2010 21:30
od dawide
goreff píše:je to tenhle motor ....1721ccm?
Ano je to tento motor... Ale rozmyslam ze na buduci rok tam pojde nieco silnejsie.... este neviem co....
Napsal: 13 črc 2010 21:39
od JRD McLAREN
nieco na Renault som nasiel tu..
http://www.dbilas-dynamic.de/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
neviem ako je na tom SCHRICK
http://www.avl-schrick.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 14 črc 2010 13:36
od Mustafa
dawide píše:
No hele, příjdeš mi, že si vůbec nevidíš na konec kapoty. Chceš jezdit sprinty a máš k dyspozici "to" co máš. A místo toho, aby si uvažoval, jak se "toho" zbavit, tak tu vymejšlíš kraviny. Pokud chceš jezdit do 2L, tak je ti 1,7L vhodnej akorát k pohonu toho vyšívacího stroje. Btw: i to moje Htp má 1/4míle za 14,6s, což je o 2,5sec jinde, než kde se pohybuješ ty a je to čas, kterýho dosahujou auta v kategorii, kterou chceš jezdit, jako je Honda S2000 a defakto dost lehce poladěnejch aut jako TypeR, ClioRS, FiestaST, KadetGSI a tam se znova nechytáš. Takže pokud se chceš učastnit sprintů jen jako do počtu, tak směle do toho. Spíš doporučuju koupit mega křídlo, skvěle originální DOTZ kola a mega narazníky at si v okolí king, protože nic jinýho nemá cenu s tvym rozhledem dělat :)
Napsal: 14 črc 2010 14:01
od elviiis
opravdu kombinace jako prase to auto nejde a jeste je voslive... volvo melo plno jinejch zajimavejsich aut nic mene... jakti lide rikaji to auto bude vzdy posledni nebo predposledni... ten cas je katastrofickej... ale nic divneho na takovej motor v takovem aute... i seriove charade 1.0turbo ktere po vynasoeni koeficinetu vychazi obemove jako tvoje auto dokaze 400m zajet nekde okolo 15.6s...to je o 1.5vterin mene... v podstate s timto casem bys neuspel ani v 1.6kach a asi ani v 1.3kach... jakakoliv uprava bude vzdy zbytecna v porovnani s tim kdybys s el a za par kacek koupil nejakeho opla gti a podobne levne male stroje s "velkym" obejeme...
Napsal: 15 črc 2010 12:51
od tsin
elviiis píše:... v podstate s timto casem bys neuspel ani v 1.6kach a asi ani v 1.3kach...
asi tak, uplne seriovej 1.3 swift gti to ma za 17.1 :D
http://www.dragtimes.com/Suzuki-Swift-T ... 18864.html
Napsal: 15 črc 2010 12:57
od tom28
Mustafa píše:
dawide píše:
Sorry za ot ale tvoje htp jede za 14.6?????? To snad neeeeee?
Napsal: 15 črc 2010 13:00
od elviiis
on ma pokud vim 1.8t :lol: ale i tak proste tak hroznej cas od 1.7ani po upravach nikam nepovede porad bude moje segra s roverem 214si rychlejsi dyt to ma v 1.4 76Kw :lol:
Napsal: 15 črc 2010 13:16
od tom28
Tak to jo :D já jen aby tady kluci kvůli mylné představě nezačali zkupovat HTP-čka z trhu :lol: .To bych si asi taky jedno pořídil ...... a zahodil moje Bí em double jů.
Napsal: 15 črc 2010 13:46
od Mustafa
tom28 píše:Tak to jo :D já jen aby tady kluci kvůli mylné představě nezačali zkupovat HTP-čka z trhu :lol: .To bych si asi taky jedno pořídil ...... a zahodil moje Bí em double jů.
Nevim, co vás furt na tom HTP tak žere. Ten pološestiválec má potenciál, at si to přiznáte nebo ne. Viz klik na HTP u me v podpisu :-D
Napsal: 15 črc 2010 16:30
Mustafa píše:...má potenciál...
Potencial ho vyhodit jo :lol: Dyt je to ve skutecnosti model motoru 1:2.
Re: Sprinty 1/4 mile....VOLVO 480 ES, 1,7 benzin
Napsal: 15 črc 2010 17:32
od Ivan
Aniž bych Ti do toho chtěl kecat, tak si myslím, že sis nevytyčil správné cíle - čeho chceš dosáhnout? Nejrychlejší auto v kategorii FWD do 2000 ccm? Auto, které bude pouze zajíždět konkurenceschopné časy?
Také druhý předpoklad je špatně - nemáš dost peněz. Bez peněz seprostě neobejdeš, všechny díly něco stojí a i když si řadu z nich vyrobíš sám nebo seženeš levněji, pořád to bude ranec peněz.
Opravdu chceš závodit ve Volvu s touto motorizací? Proč si nepořídíš nějakou zajímavější a konkurenceschopnější platformu?
Prvně prosím popřemýšlej, potom se ptej. Dokud v tom sám nebudeš mít jasno, nikdo Ti neporadí.
Napsal: 17 črc 2010 11:10
od blázen
Mustafa píše:
má,když ho hodíš z macochy dolů :lol:
edit..tak DO ne Z 8)
Napsal: 18 črc 2010 13:53
od Mustafa
blázen píše: má,když ho hodíš z macochy dolů :lol:
To by bylo ale neekologické :)
