Guma - plat na vyrobu tesneni?
Napsal: 16 zář 2010 21:05
od crazyape
Potreboval bych sehnat nejakej plat gumy treba 2,3mm silne na vyrobu motoroveho tesneni. Potrebuju si vyrezat tesneni na kryt od kliky.
Nevite kde sehnat? nebo nema nekdo? staci me i malej kousek. Diky
Re: Guma - plat na vyrobu tesneni?
Napsal: 17 zář 2010 16:50
http://www.tesneninyvlt.cz/produkty/pryze/" onclick="window.open(this.href);return false;
bral sem tady odtud přířezy na výrobu 2 ks těsnění 15x15cm docela dost namáhanýho tlakovou vodou, či velkým podtlakem. a jsem spokojen.. druhej dne doma..
Napsal: 17 zář 2010 19:20
od crazyape
Dik za odkaz, zjistim jsem ze oleji a chemikaliim je odolne pvc typu EDPM, tak koupim 2mm tloustku a snad to bude stacit
Nevic jak moc je to tvrde? jestli se to da treba modelarsky nozem odrezavat..
Napsal: 17 zář 2010 19:23
řezat se to dá celkem v pohodě, ale lepší je to osekat dělal sem s tím těsnění pod plechovou klapku, která váží prd a pud ní funí kolo vodu cca 70l/s a nebo podtlak , kterej tu klapku schodí a při podtlaku to musí bejt dokonale těsný jinak nenasaješ vodu (pokud ti něoc říká požární sport tak víš o čem je řeč..)
Napsal: 17 zář 2010 20:14
od crazyape
vubec nevim o cem mluvis
ale tak nejak chapu k cemu je to potreba. Ja potrebuju udelat tesneni pod plechovy kryt od klikove hridele. Koupil jsem novy a neni tam klasicke tesneni ale jen takovy naneseny tenky prouzky pryze na plechu. Takze staci blbe dotahnout(muj pripad) a tesneni se zdeformuje a chcije.
Tak si chci udelat poradne tesneni aby se me uz nestalo ze se nekde trosku blbe zmackne a bude hned chcat...
Napsal: 20 zář 2010 11:09
od tsin
nech si udelat na zakazku podle vykresu nebo zajdi do mototechny, v kazdy lepsi maji tesnici papir ruznych tloustek.. od reinze vetsinou..
Napsal: 20 zář 2010 14:41
od phaeton_esc
a nestačilo by to podmazat takovým tím černým tmelem? (název bohužel nevím) těsnil sem s tím víko od převodovky a drží to jak ďas
Napsal: 20 zář 2010 20:04
od crazyape
No silikon na motory tam cpat nechci..resp chci ale jen tim podmazat to tesneni. Ten kryt chcije snad kazdymu na tomhle motoru.
Tesneni na zakazku neni spatnej napad ale vubec netusim kolik by to stalo a jak dlouho by to trvalo....
Napsal: 21 zář 2010 11:49
od tsin
