Spojka Octavia TDI
Napsal: 09 pro 2010 16:38
od ashitake
řeším problém mám octavii tdi 66kw alh s dvouhmotou která začíná zlobit.
Mám nabídku na dvohmotu set od luk za 9000Kč
Nebo F1racing jednohmotní přestavbový set ale neznám kvalitu nemáte někdo nějaký zkušenosti reference výdrž???
Případně XTD
Hlavně nevím co si myslet o lehčím setrvačníku do tdi a u F1 píšou v hodné pro origo 1hmotu i 2hmotu ale mám za to že stará octa má 220mm lamelu a já 228mm...
Tak nevím
Auto by pak mělo dostat vstřiky a soft tak se bojím aby 2hmota nezačala opět zlobit po zvýšení kroutáku...
Re: Spojka Octavia TDI
Napsal: 09 pro 2010 16:51
od ashitake
Případně jak přestavět na 1hmotu? Z čeho se nechá použít setrvák...
Lamelu bych nechal udělat od renovaku v HDS přítlačák a ložisko bych koupil nějakej Luk...
Napsal: 13 pro 2010 01:00
od misokgb
Bud: komplet spojka 228mm (dvojhmota, lamela, pritlacak), alebo = ATD fabia 74kW - jednohmota zotrvak, lamela, a pritlacak. Alebo origo prestavbova sada jednohmota. Kazdopadne lamelu preoblozit HDSkom, jednohmotu by som daval tak nad 400Nm, do 350Nm radsej dvojhmotu - jazda s dvojhmotou je pohodlnejsia, ono ta dvojhmota tam aj je k niecomu, nie, ze teraz si dam jednohmotu, lebo je lacnejsia... Kludne kup origo dvojhmotu, lamelu daj preoblozit a 100tkm na zotrvaku spravis, potom ho vymenis, ale spojka bude stale drzat. HDS je cool ;)
Napsal: 13 pro 2010 20:09
od Libang
dal bych setrvak a lamelu z TDI 1Z a pritlacak z VR6 + lamelu preoblozit HDS , celkem se vejdes s prehledem do 5tis kč ;)
Napsal: 14 pro 2010 22:38
od Fazeey
jj + si projdi dieselpower.cz a víš hned
