copperfielfov portal + moje prosba :)
Napsal: 10 bře 2008 18:39
od Mikee
http://www.youtube.com/watch?v=gcEqM8z1wgA&e tak toto je coperfieldov najslavnejsi trick. a mna neskutocne nasiera , ze nemozem prist nato , ako to urobil :) po neskutocnych slowmotionoch , analyzach , opatovnych pozeraniach a neviemco este som nedospel k vysvetleniu :?
chcem sa na ten trik zamerat lepsie a rad by som zohnal jednu pomucku. malu , ale predsa. kedysi na CT chodil program kde zahaleny maskovany kuzelnik ukazoval, ako sa robia tricky. prezradzal postupy... nevie niekto ako sa to volalo ? chcem to najst na nete ale nemam kde , ked neviem nazov :(
Re: copperfielfov portal + moje prosba :)
Napsal: 10 bře 2008 20:07
od Ondras
Celý problém si zjednoduš na zmizení dvojice z té hadry. To bude běžný trik, popis někde bude.
Důkazy, že se teleportovali totiž neuspějí.
Že se jedná o náhodné lidi z publika nikdo neuvěří. Důkazy autenticity jsou dva - fotka a "TS" na ruce. Fotka není v sále ukázána bez střihu. "TS" na ruce má jiný tvar (S psané na Hawai je psáno odspodu, to v sále z vrchu) a jinou polohu. Oba důkazy u mně propadly.
Napsal: 10 bře 2008 20:45
od CRX_Zamek
a jak si zjistil,že je psané zespoda?to sand není ani poznat?
Napsal: 10 bře 2008 20:55
od vt.tuner
nepíše se něco v těch příspěvcích pod tím videem? :?
Napsal: 10 bře 2008 21:05
od Ondras
CRX_Zamek píše:a jak si zjistil,že je psané zespoda?to sand není ani poznat?
Linka je zúžená nahoře. Takže tam končil. Fixem těžko napíšeš linku ze začátku úzkou a pak širokou.
Napsal: 10 bře 2008 21:09
od vt.tuner
kurde,anio nechápou jak zmizeli z té plošiny....ale bude to mít něco společnýho s tím,že ta hadra co je zakrýala,odletěla jakoby k držáku té plošiny,si myslím :twisted:
Napsal: 11 bře 2008 10:35
od Mikee
froxic píše:pro ty kdo umi krapet anglicky mozne vysvetleni...
Guy who is sent to Hawaii is plant. The video is
pre-recorded and the conversation is scripted, the clock is being used as a timer to provide cues for the conversation and also for timing the rest of the trick. When DC and the plant vanish they are laying down behind the cubical under a black area. Using a compositing program they overlay realtime layers into the pre-recorded video ie the picture and the text on the arm.
ficim do skoly tak nemam cas to prekladat :idea:
to nahrate video atd atd , to sa nejako da.. ALE AKO ZMIZNE z tej krychle ?? :?
to co pises v tom AJ texte , je velmy .. jak by som to povedal.. velmy cajove..
