Praskání v řízení
Napsal: 28 bře 2011 08:00
Ahoj
Poslední dobou pozoruju že mi něco praská při zatáčení doprava v pravým kole když se blížim z volantem ke konci rejdu tak to pak začne praskat i někde veprostřed auta zruba v místech kde je hřeben řízení. Při točení doleva nic nepraská. Do volantu se žádně vibrace nebo rázy nepřenášejí ten se ani nehne. (i za jízdy je vklidu) Za jízdy to nepraská vůbec nebo to neslyšim. ale na místě to slyšet jde.
Dneska jsem měl sundané pravé kolo říkal sem si že tam třeba najdu co je špatně samozřejmě jsem nic nenašel ale po nasazení kola zpět to praská pri zatáční na pravou stranu předtím to praskalo když jsem točil volantem doleva takže jsem ztoho docela jelen :o
čepy v řízení mám nový. poloosu jsem taky vyloučil jelikož to dělá i když stojim na místě. další věc co mě napadlo je homokinetický kloub a ta nejhorší že mi odchází celý hřebenový řízení
Moje otázka zní co by mohlo způsobat tohle praskání popř kolik si připravit na opravu nerad bych aby mě to někde nechalo
Předem díky za rady
Předem díky za rady
