špatná vaha vzduchu ?
Napsal: 12 dub 2011 12:53
od DcSpeedi
Ahoj
potřeboval bych poradit nebo ujistit jestli je chyba v tom, v čem si myslím podle diagnostiky viz obrázek, díky
Re: špatná vaha vzduchu ?
Napsal: 14 dub 2011 15:41
od DcSpeedi
nikdo neví ? ? ?
Napsal: 14 dub 2011 16:29
od xciba
otazkou zni co ti to dela a nedela ale myslim ze si pamatuju ze tech 9.3kg by tam mohlo byt na plnej plyn zkousel si kolik to dava na plnej?
Napsal: 14 dub 2011 18:21
od DcSpeedi
na plnej plyn jsem to nezkoušel ale při přidání plynu jde požadovaná hodnota i proudici hodnota nahoru ale stále je několikrát menší než by měla byt
ucpane to nemá byt kde tak mě jen napadla ta váha vzduchu
Napsal: 14 dub 2011 18:48
od xciba
tak jasne pokud je tam pruchozi filtr tak ne ale jeste jednou jede auto normalne?
Napsal: 14 dub 2011 19:00
od DcSpeedi
má větší spotřebu, při prudkém přidání plynu má v první moment se zadusit a jinak jestli se mu nechce do otáček to netuším, to bych hádal
Napsal: 14 dub 2011 19:15
od xciba
tohle je lehky staci odpojit vahu a jestli pojede lip je to vaha kdyz ne tak svicky kabely civka cidli kliky
Napsal: 14 dub 2011 20:49
od DcSpeedi
no to je možno ale mě teď hlavně zajímá ta hodnota vzduchu... mám strašnou spotřebu
Napsal: 14 dub 2011 21:12
od xciba
vsak rikam odpojit vahu a jestli se nebude kuckat je to ona...jinak na hodnoty spis na servisni manual nebo na spesl forum o tve znacce.
Napsal: 14 dub 2011 21:15
od DcSpeedi
tak fájn, zatim díky
mimochodem i to napěti debimetru je hodně pod normálem
Napsal: 14 dub 2011 21:44
od xciba
pak napis jak jsi dopadl...taky kdyz mas tu diagnostiku tak se koukni jak ti kmita lamda...a co volnobeh ten je klidnej?
Napsal: 12 led 2012 00:37
od AntonioGT
DcSpeedi píše:no to je možno ale mě teď hlavně zajímá ta hodnota vzduchu... mám strašnou spotřebu
Taky jsem řešil velkou spotřebu. A taky se to po přidání plynu dusilo. Pujčil jsem starší dobrou váhu a už na volnoběh a první rozjezd to byl rozdíl. Skus se stavit na vrakáč s nářadím, s tím že to skusiš a jestli to bude lepší tak to koupíš.
Napsal: 12 led 2012 00:44
od AntonioGT
xciba píše:vsak rikam odpojit vahu a jestli se nebude kuckat je to ona...jinak na hodnoty spis na servisni manual nebo na spesl forum o tve znacce.
U Opelu když se odpojí váha tak jede normálně? :-/ Normální auto nahlásí poruchu a ECU se přepne do nouzovýho režimu takže zase bude problém a auto stejně normálně nepojede a bude žrát jak tank
Napsal: 12 led 2012 11:31
od xciba
jasne pouze sviti kontrolka motoru ale nouzak se nekona jen ze zacatku nic moc ale pak se adaptuje jednotka a vse ok
kdyz ji mas blbou a odpojis ji tak to hned jede lip..
