golf III 1.6 aee nejde nastartovat
Napsal: 01 zář 2011 21:36
od anatomx
zdravim. vyskytl se mi problem při startování. do ted auto startovalo dobře sem tam trošku huř třeba až na třetí otočení ale vždy chytlo. dneska sem chtěl odjet a starter točí ale nechytá a ještě když točí tak mi pada ručička palivoměru. mam podezření na svíčky. nestalo se to už někomu? diky
Re: golf III 1.6 aee nejde nastartovat
Napsal: 02 zář 2011 20:16
od anatomx
tak svíčky to nejsou :-(
Napsal: 02 zář 2011 20:21
od PemaR
Bez diagnostiky na dalku ti malokdo pomuze. Muze to byt mrtva klapka, cidlo teploty kapaliny, civka, halluv snimac v rozdelovaci a spousta dalsich veci.
Napsal: 13 říj 2011 23:31
od rely
a zkontroloval jsi motor?
Napsal: 13 říj 2011 23:41
od maRkus
začni tím jestli tam de benzín a jiskra. pak bych řešil co dál
Napsal: 14 říj 2011 10:00
od Berry
Docela casto jsem slychal o cidlu na klice u tohoto, ale jak pisou kluci bez diagnostky se nehnes asi :?:
Napsal: 18 říj 2011 19:34
od anatomx
problém se obnovil. absolutně nejde jiskra od cívky. kabely nové cívka druhá svíčky nové a nic. jiskra se mi nedostane na palec
Napsal: 18 říj 2011 19:38
od xciba
tohle dela fakt cidlo na klice..
Napsal: 18 říj 2011 20:33
od anatomx
a co to je konkretne za čidlo? lze nejak zkusit jeho funkci?
Napsal: 19 říj 2011 10:26
od Berry
Funkcni to jde vyzkouset, ze ho vymenis, mela by to napsat i diagnostika, i kdyz nevim, zda u techto modelu, ale setkali jsme se s timto u techto motoru myslim kody AHH nebo jak to mely ty 1.6 8V 55KW, ale cidlo na klice pokud je nefunknci, tak proste neda zadny impuls do dalsich komponent, hlavni ECU, tak pak cerpadlu a tak dale dale az se dostanes k tem svickam, ktere nehazou jiskru :wink:
Napsal: 19 říj 2011 18:20
od anatomx
dneska sem se v tom hrabal. vycistil kostru vse osmirgloval vyzkoušel a vrčí. jen ještě tzrochu hapruji otáčky nevíte čím by to mohlo být?
Napsal: 20 říj 2011 08:03
od Berry
Muze to byt treba zanesena nebo spatne nastavena skrtici klapka, nebo neco v privodu paliva - od palivoveho cerpadla, pres trubky, palivovy filtr atd.
Napsal: 21 říj 2011 18:39
od anatomx
zřejmně musim na diagnostiku prolinaji se haprovani otaček startuje si to jak chce
