Motor 782/136M - Opravit ci vyhodit ... ??
Napsal: 11 zář 2011 19:14
od JRD McLAREN
Skladoval som doma motor z felicie s klepajucou ojnicou..
samozrej stym, ze rozoberem opravim, a casom pojde do mojej 105ky..
ale po rozobrati nastalo
zdesenie
Takze zaver z celeho toho je, ze vacka
FIALOVA, kluka
FIALOVA..
ten olej co tam "niekto" posledne nalial bol dobry asi tak do fritezy a nie do motora
Ma zmyzsel to opravoat ..?? davat brusit kluku ..??
aby sa potvora casom neutrhla..???
vymenit ojnicu neni az taky problem..
Re: Motor 782/136M - Opravit ci vyhodit ... ??
Napsal: 11 zář 2011 21:24
od máca
levneji vyjde jinej motor, ale zas tenhle kdyz das do kupy, tak mas jistotu ze to nakej patek vydrzi, pokud to delas pro sebe a to auto si nechas delsi dobu, postav tenhle, pokud je to jen na jednu zimu, kup jinej a louskni ho tam
Napsal: 11 zář 2011 22:21
od JRD McLAREN
vybrus neni problem..
ta farba je problem....
motor mal 90tis nabehane..valce su v pohode..ostatne saly jak nove..
Napsal: 20 zář 2011 17:35
od Boháček
já bych to viděl naopak, že tomu chtěl někdo dopřát a nalil tam něco "lepšího"
takže to spláchlo stěny a přicpalo tenhle kanál
svědčilo by o tom i to špinavé sítko u čerpadla
bál bych se, že tam ta klika prdne
ale jestli to máš na nějaké pohodové ježdění do 3000ot/min, tak přebrousit, a šup s ní zpátky
Napsal: 20 zář 2011 19:58
od JRD McLAREN
to je uz jedno ..kluka pojde do srotu..
(hoc je to taka co ma miesto loziska vlozku, takze by motor isiel bez problemov supnut do 105ky)
Napsal: 20 zář 2011 20:19
neopravovat, vzít jinej motor..pokud by to bylo něco "vzácnějšího", tak bych orpavu možná nějak řešil v dnešní době jsou feldy, ne-li fabie za pár šupů
jak má cokoliv trochu jinou barvu, tak to bude problém...
