Urgentně: filtr pevných částic
Napsal: 03 dub 2012 17:04
od LS1
Nejsem naftovej znalec, neni to pro me, ale potrebuji poradit s Octavkou II combi 1.9 77KW a filtrem pevnych castic. Jak ho nejlepe odstranit aby to nedelalo neplechu a nasledne ho vypnout v ridice jednotce? Pry ho nekde cisti za 25 000 a to je moc, nebo mu nabidli za 10 000 odstraneni a vymazani z RJ. Je nejaky jiny recept? dekuji? Octavka ma najeto 150 000
Re: Urgentně: filtr pevných částic
Napsal: 03 dub 2012 22:16
od Rudi
postupy si napsal, odstranění jak elektronicky, tak manuálně se nabízí kolem těch 5-10tis.
Napsal: 03 dub 2012 22:34
od menyjak
prvně bych zkusil regeneraci přes komp
od LS1
A kde a kdo to umí? Jižní čechy, nejlépe Jindřichohradecko
Napsal: 03 dub 2012 22:49
od menyjak
každej s trochu lepší diagnostikou
Napsal: 04 dub 2012 12:30
od lisky
ja ti prodam svuj esi chces za 7000kc. ma najeto 20 000km, pak jsem ho vyndal.
Napsal: 04 dub 2012 12:40
od V12
pripojim se....to odmazani z RJ se provadi jak? jen to jen o nakodovani bo se musi delat nejaka "vetsi" uprava?? A zvladne to nekdo s VAGem bo ne e?
Napsal: 04 dub 2012 22:10
od LS1
lisky píše:ja ti prodam svuj esi chces za 7000kc. ma najeto 20 000km, pak jsem ho vyndal.
Diky, ale ja nechci kupovat, neni to vubec pro me, je jsem benzinovej a spis jde o to jak to odtsranit ten kram.
Napsal: 04 dub 2012 22:20
od Boháček
jestli se nepletu, tak tahle auta existovala i bez DPF, takže přehrát soft v jednotce a flexa, svářečka
Napsal: 04 dub 2012 22:21
od kony5
sice je to OT ale pokud nemáš filtr pevných částic tak spalování tveho motoru je tak "dokonale" že místo standartních sazí jdou z výfuku mikrosaze které se zachytí až v plicich oproti klasikým velkým sazím které se zachytí před plící (asi v hltanu/hrtanu) a pak je vykašleš. ve výsledku budeš mýt plíce jak havíř...to jen kdyby jsi často dělal na autě v garáži při běžícím motoru...
Napsal: 12 bře 2013 19:18
od admin
Objevila se "vcelku" levná alternativa čistění DPF.
Nechám na posouzení:
http://www.cistic-dpf.cz/
Napsal: 19 črc 2014 11:25
od Gooder
Kamarádovi odešel v Passatu 77kW DPF, takže zvažuje jeho vykuchání. Doporučíte, kam s tím jet v okolí Prahy?
Napsal: 19 črc 2014 13:41
od don
Profichip je ok.
Napsal: 19 črc 2014 14:12
od BIGPAPA
Gooder píše:Kamarádovi odešel v Passatu 77kW DPF, takže zvažuje jeho vykuchání. Doporučíte, kam s tím jet v okolí Prahy?
http://www.dpf-tech.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
sem
taky jsme tam odvezli nespočet fitrů na vyčistění
samotný DPF není problem, z 99% jsou problem řidiči
Napsal: 19 črc 2014 14:24
od maRkus
vyndej DPF, nalej do toho benzin, zapal to.... udelej to tak 3-4x, pak to vyplachni wapem a dej to zpet... a budeto fungovat, delaj to tak v autorizacich
.... fakt miluju tyhle blbce co to vyndaj a pak rakovinotvorny sracky litaj do vzduchu.
Napsal: 19 črc 2014 20:27
od Gooder
Tak to jsem netušil, že tahle možnost tu je. Určitě mu to řeknu. Doufám, že si Markus nedělá srandu
Bigpapa: Co myslíš tím, že problémem je řidič? Já max vím, že to v těch autech je
Napsal: 19 črc 2014 20:43
od martin51253
prodávají se spwcialní přípravky na čištění fitru (název neznám)
funguje na principu rozpouštění sazí a usazenin ve filtru (demontomat fitr , jedna strana se zadělá a zalije se roztokem druhý den vylít vystříkat vapkou vysušit a je jak nový)
Napsal: 19 črc 2014 20:57
od BIGPAPA
Gooder píše:Tak to jsem netušil, že tahle možnost tu je. Určitě mu to řeknu. Doufám, že si Markus nedělá srandu
to je tak, že si lidi kupujou chrochtáky na to aby skákali po městě, nejezdili dálky a když už jednou jedou dálku tak nedokončej regeneraci a je to v pí*i
maRkus píše:delaj to tak v autorizacich
ano, ale možna tak v praze...
Napsal: 04 pro 2014 19:06
od Baloun
Demontáž nedoporučuji. V příštím roce se po tom začne jít....
