porucha fiat bravo 1.6 16v 76kw +lpg
Napsal: 29 dub 2014 16:31
od dada-16
Dobry den potrebuju poradit
auto se dusi
strili do sani a obcas do vyfuku
za studena mi prijde ze jde o malinko lip
nechce se mu vubec do otacek
a kdyz uz chytne ve vysokych otackach tk nejede jak ma
+ vynechava na benzin i lpg
to vynechavani dela jen pri seslapnuti plynu nemuze to delat skrtici klapka? nejaky ten potenciometr? jednou mi to napsalo v diagnostice
nejde ta klapka nejak nastavit? diky
Uz jsem prosel snad milion stranek a porad nic
Uz jsem skusil diagnostiku a porad nic
1.vymenil jsem tu civku viz fotka cervene oznacene+ kabely sice ne za nove ale za funkcni porad nic
2. skousel jsem odpojit cidlo co je u termostatu chvili se to tvari ok ale po chvili to zacne na novo a kdyz mam odpojene to cidlo sviti vstrikovani
3.uz jsem i odpojil pojistku od plynu a hadicky co jdou do sani a od smesovace zadelal aby to nenasavalo plyn nic a stejne motor strili do sani
4.odpojil jsem i lamdu a porad stejne
5.vycistil jsem snimac otacek problem pretrvava
6.je vycistena klapka + cele plastove sani problem pretrvava
7. daval jsem i lepsi palivo Shell V-Power Nitro ale auto to vubec nezaznamenalo
8.mel jsem venku i cerpadlo vypada dobre tak jsem jej proscistil a vratil nic extra jsem nanej nevidel
9.svicky jsou krasne zbarvene do cihlove barvy a asi 6 mesice stare ngk
10.podlemeho auto jede na vsechny 4 valce kdyz odpojim kabel ke svicce jeste vic se rozklepe atd vsak to znate ale ikdyz jede na vsechny 4 hrozne se klepe
11. UZ OPRAVDU NEVIM PO CEM SE DIVAT
Jeste otazecka jak je to stim elektricky odpojovacem paliva? co je u leve nohy pod pojistkama at mackam jak mackam nic to nedela proc ? co delam zle ? predem diky moc za rady !!!!
Muze byt preskoceny rozvod? treba jen o jeden zub? kdyz to diagnostika nic neukaze ¨
nebo jsou nekde jeste nejaka jina cidla ?
Re: porucha fiat bravo 1.6 16v 76kw +lpg
Napsal: 29 dub 2014 16:37
od dada-16
kdyz jsem vycistil cidlo otacek na klice taky se to chovalo stejne kdyz jej odpojim motor okamzije zdechne coz je dobre ne ?
od dada-16
tady je video
na videu jde videt jak to strili
a i ty cidla treba mi nekdo poradi a auto pojede zase jak predtim
https://www.youtube.com/watch?v=c4pTHLgvU_A" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 29 dub 2014 16:38
od dada-16
ikdyz jsem vymenil civku a kabely porad stejne
Napsal: 29 dub 2014 16:47
od D´ice
zkusil bych to tady:
http://fiatbravoklub.com/fiat/diskuze/i ... sg_group=1" onclick="window.open(this.href);return false;
chodí tam docela dost lidí, určitě ti poradí 8)
Napsal: 29 dub 2014 17:15
od dada-16
prave tam uz jsem a at jsem badal jak jsem badal tk mi moc nepomohly skousel uz jsem snad uplne vsechno :/ je to zacarovany kruh
Napsal: 29 dub 2014 17:34
od m.artty
Neznám Fiaty, ale podíval bych se na nastavení rozvodů, jestli sedí...zase na druhou stranu pokud se v tom nikdo nevrtal, tak by sedět měly nebo by to mělo být úplně hotové... :lol:
Napsal: 29 dub 2014 19:32
od walish
Já bych si tipnul vstřik
Napsal: 29 dub 2014 20:15
od Z-L-Y
přeskočený rozvodový řemen stačí o dva zuby a může to dělat neplechu, jestli to dělá i na LPG tak to vstřik nebude.
Znám případ kdy to blblo na benál a na lpg to jelo normálně a nakonec měl podpálené ventily.
Každopádně bych našel někoho kdo má přípravek na nastavení rozvodů a nechej si je nastavit.
Jo ten odpojovač paliva ti vypne jen při nárazu, zatlačením ho znovu nahodíš. Ted ho můžeš mačkat jak chceš, nic dělat nebude.
Zkus i sem: http://www.fiatmareaclub.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 12 úno 2017 16:49
od Duppy_pu
Ahoj, čím to nakonec bylo? Snad ne rozvody? (práce na několik hodin) Mě to hodilo chybu motoru, vypnul jsem, nastartoval s tím, že to bude zase dobrý. Po startu to dobrý bylo, rozjel jsem se ale když jsem v zatáčce sundal nohu z plynu (tzn. přivřela se klapka žejo), tak to zas hodilo chybu a přestalo jet. Teď už to i po nastartování netahne do otáček.
