Za studena blbosti
Napsal: 28 črc 2014 22:27
nevim si rady.. Espace V6, za studena (ráno nebo po celym dni stání) nejede na všech 6 válců (jeden na 4-5). když přidám plyn, otáčky nesmyslně vylítnou a buďto v otáčkách jede na 6 nebo je to "zamaskovaný" že to není poznat. po chvíli otáčky zase klesnou na volnoběh popřípadě různě lítaj, protože s tim chce chudák něco udělat. Nevyjedu s tím ani kopec u baráku, teda teď už jo, zjistil jsem, že když šlapu na plyn jak na zelí (on/off) pořád dokola, tak to jede, jinak když stojim na plnym plynu tak se za chvíli zastavim.
tento jev trvá cca 1-2 minuty a pak je vše OK. auto je na LPG a pokud se přepne na LPG dříve, než to přestane dělat ty nesmysly na benzín, tak je to taky OK (což je divné). takže na LPG to nedělá. a za telpla to taky nedělá.
dle diagnostiky vše OK.
zkoušel jsem měnit: svíčky, cívky, zapalovací kabely, vstřiky
moc si s tím nevím rady. dělá to opravdu jen studené, respektive několik hodin odstavné. trochu jsem se upnul na to "studené", ale možná že je to jen tou několikahodinovou pauzou bez běžícího motoru, protože to dělá víceméně stejně v zimě i v létě.
můj další tip je jestli je nějakým způsobem možné, aby dávala palivová pumpa ze začátku málo paliva..?
předem díky za rady
předem díky za rady
