2.0 TDI CR 125kW - vybrace motoru za studena
Napsal: 03 lis 2014 21:51
od Petaka
Rád bych požádal o radu:
mám A4řku z roku 09 a najeto 92tis. Vše funguje dobře až na to, že když je motor studený, tak při neutrálu neskutečně vybruje a to až tak, že se celé auto třese:( Když přidám trochu plyn, tak to okamžitě přestane a začne opět při volnoběhu.
Po zahřátí je vše v pohodě a auto se chová kultivovaně, jako by se nic před tím nedělo.
Věděl by někdo co s tím?
Re: 2.0 TDI CR 125kW - vybrace motoru za studena
Napsal: 03 lis 2014 22:00
od SomČarovný
silenbloky motoru?
Napsal: 03 lis 2014 22:01
od Dacan
má to dvouhmotu setrvák? Občas při určitých otáčkách vIbrují
Napsal: 03 lis 2014 22:05
od BIGPAPA
hezkej nájezd u manažerskýho auta 10tis za rok
Dacan: má to dvouhmotu
Napsal: 03 lis 2014 22:20
od crocjirka
reakcni vzpera? nebo jinej silac? (motor, prevodovka)
Napsal: 05 lis 2014 10:24
od Petaka
Dacan píše:má to dvouhmotu setrvák? Občas při určitých otáčkách vIbrují
To by mohlo byt - pry je to dost častá závada. Jen dívný, ze to děla přesně po výměně oleje, všech filtru a svíček... Nemůže to nějak souviset?
Napsal: 05 lis 2014 10:26
od Petaka
crocjirka píše:reakcni vzpera? nebo jinej silac? (motor, prevodovka)
Hm, v těch názvech se moc nevyznám:( Co by to obnaselo za opravu? A co finančně?
Diky
Napsal: 05 lis 2014 15:05
od crocjirka
je to silac kterym je spojena napravnice s motorem..
Napsal: 05 lis 2014 18:32
od Rudi
BIGPAPA píše:hezkej nájezd u manažerskýho auta 10tis za rok
umíš počítat
2009 a 92tis. najeto. 10tis/ročně
Napsal: 05 lis 2014 18:49
od Kane13
+1, krom toho A4 podle mě není manažerský auto. To spíš A6
Napsal: 05 lis 2014 19:10
od m.artty
Napadli mě úplně přesné reakce, ale nechtěl jsem to zbytečně rozmazávat...
Pokud to dělá po nějakém zásahu, tak bych se prvně podíval na věci, co jsou potřeba rozebrat pro ony zásahy. Může se stát, že se něco zapomene dát zpět, neutáhne atd...
Napsal: 05 lis 2014 19:18
od LiberaleMiguel2
A jestli ten servisní zásah dělali v servise, a nedělal sis to sám, tak jim to tam prostě zajeď vyreklamovat
Napsal: 05 lis 2014 23:15
od Petaka
crocjirka píše:je to silac kterym je spojena napravnice s motorem..
Ok a poradil bys mi, pod jakým nazvem to na netu hledat a odhal cenu opravy? Silac mi nic neříká:(
Napsal: 05 lis 2014 23:20
od Petaka
LiberaleMiguel2 píše:A jestli ten servisní zásah dělali v servise, a nedělal sis to sám, tak jim to tam prostě zajeď vyreklamovat
Jediný zásah byl ta servisní prohlídka a předepsané výměny. Od te doby jsem nejezdil cca 3tis km a když jsem jim to reklamoval, tak mi bylo řečeno, ze asi neodvzdusnil naftový filtr a ze by tam mohl byt tedy vzduch. Takže jsem to nechal udělat a děla to stejně...
Co ty svíčky, to asi nemůže mít vliv nebo jo?
