vymena pistnich krouzku a ojnicnich lozisek
Napsal: 30 led 2015 21:55
od dada-16
Zdravim potrebuju porad mam fiat bravo 1.6 16v 76kw praskl mi rozvod.kdyz uz to budu opravovat tak jsem se rozhodl vymenit pistni krouzky a ohnicni loziska.
Jeste bych potreboval vedet jestli u brava jdou vyndat vlozky valce? Nebo tam jsou napevno s blokem motoru ?
Moje druha otazka zni muzu vymenit pistni krouzky jen tak ?nebo je u toho nejake pravidlo samozrejmne to budu delat s mechanikem ale chtel bych se predtim informovat...
Re: vymena pistnich krouzku a ojnicnich lozisek
Napsal: 30 led 2015 22:22
od pufko
Vyser sa na to a daj tam celý druhý motor, lebo tamten motor môže mať kludne poškodený piest či dokonca zohnutú ojnicu. Nasypeš do toho more prachov a furt to bude len staré Bravo bez hodnoty
Meniť samotné piestne krúžky narobí často viac problémov ako osohu, valce majú "ovalitu", nové krúžky nebudú poriadne tesniť, môže to žrať olej vo velkom množstve a bude sa tak diať dovtedy až kým si "nesadnú"
