Airbag - úplná demontáž
Napsal: 13 bře 2015 15:35
od Petra.audi
Zdravím,
dělám ve škole ročníkovou práci na téma airbag a potřebovala bych poradit.
Demontáží airbagu jsem se dostala sem (viz foto). Dále bych se potřebovala dostat pod kryt, kde má být spirálový vodič. Tento kryt je držen šrouby a nýty. Chci se zeptat, zda to něco může udělat, když se budu chtít dostat pod kryt. Učitelé na servise moc sami neví. Díky všem, co odpoví =)
Ps.: Airbag - Škoda Felicie 1.6
Re: Airbag - úplná demontáž
Napsal: 13 bře 2015 15:54
od Yellow01
Když to vezmu selským rozumem, tak dokud nepřivedeš proud na konektor patrony, tak to nemá co udělat. Jak by to potom dávali dohromady?
Napsal: 13 bře 2015 15:59
od kony5
Boucha pri odpojeni od napeti ne ?..respektive si pamatuju odpojavt airbag az po odlojeni baterie...stary airbag sem jednou zkusil odpalit a nic ... po rozebrani taky nic...asi vadny nebo co...
Napsal: 13 bře 2015 17:03
od Lukáš.N
Při odpojení napětí nebouchne. Baterka se odpojuje aby o odpojení bagu nevěděla ECU.
Napsal: 14 bře 2015 15:49
od ernst
odvrtáním nýtků a odšroubováním matek akorát oddělíš patronu od pytle ale dostat se k samotné roznětce se dá jen odstraněním prachu.. což moc dobře bez násilí nejde.
Napsal: 17 bře 2015 22:39
od bóďa
kony5 píše:Boucha pri odpojeni od napeti ne ?..respektive si pamatuju odpojavt airbag az po odlojeni baterie...stary airbag sem jednou zkusil odpalit a nic ... po rozebrani taky nic...asi vadny nebo co...
podle týhle logiky by měl teda vlastně bouchnout právě při odpojení baterie ne?
airbag nebouchne, pokud na něj nepřivedeš napětí. takže přesně naopak.
potřebuješ mít nutně rozdělaný nevybouchlý airbag? protože tohle bejvá většinou stejně různě zalisovaný , tak to asi budeš muset rozřezat třeba mikrobruskou a to bych na nevybouchlym airbagu rozhodně nedělal. takže pokud to pro tvoje účely nevadí, tak sehnat vystřelený nebo tenhle vystřelit.
Napsal: 18 bře 2015 20:17
od colt gt
tam spiralovy vodic nenajdes je mezi volantem a sloupkem rizeni
většinou napaji ovladani klaksonu a aktivaci airbagu
