budik tlak ojele octavia 81kw
Napsal: 05 bře 2016 18:24
od jano
zdar chlapi..mam takovej problem zapojil jsem budik tlaku oleje a porad ukazuje max,nevim co stim..zkousel jsem ukostrit cidlono porad ten sami problem..nemate stim nekdo zkusenosti?dekuji za kazdou radu
Re: budik tlak ojele octavia 81kw
Napsal: 05 bře 2016 18:52
Pokud to ukazuje stejně i po zahřátí, tak je buď špatný čidlo, nebo to máš nějak blbě zapojené. Když drát z čidla odpojíš, tak spadne tlak na nulu?
Napsal: 05 bře 2016 19:41
od jano
Beaver píše:Pokud to ukazuje stejně i po zahřátí, tak je buď špatný čidlo, nebo to máš nějak blbě zapojené. Když drát z čidla odpojíš, tak spadne tlak na nulu?
jj kdyz odpojim kabel z cidla tak to spadne na nulu,po pripojeni kabelu zpatky na cidlo tak pomalu jede na horu az na max a tam zustane..nevim jak by to slo jeste odzkouset..
