Změna barvy HID xenonů podle otáček
Napsal: 22 lis 2017 13:24
Zdravim pánové,
mám takovej problém, nainstaloval jsem HID sadu (5000K, velké AC balasty 35W, předřadný modul kvůli light checku) včetně čoček na svoje BMW e46. Když mám otáčky na volnoběh tak mají bílou namodralou barvu, a když přidám plyn tak se barva změní, xenony se jakoby rozzáří a barva jde kamsi k té standartní 4300K. O barvu světla mi ani tak nejde, jako spíš o to, že to není normální, a rád bych to odstranil. Měl by někdo nějaký nápad čim by to mohlo být? Osobně to začínám vidět na dobíjení, ale altík byl před měsícem na repasu, a byli jen špatný uhlíky jinak vše OK. Sada byla nainstalovaná až po repasu Altíku.
Měl by někdo ponětí čím by to mohlo být?
Pokud by to bylo dobíjení, je nějaký ukazatel jak to proměřit? Jako třeba jiné napětí na volnoběh a jiné napětí při vyšších otáčkách? Nevím totiž jestli musí altík zákonitě dávat pořad stejně, nebo se hodnoty můžou měnit.
Díky moc za každou radu.
Jakub
Jakub
