E61 530d nedobiji
Napsal: 22 úno 2018 16:28
od Mirek-200sx
Zdravim vas, mame v praci jednu perlicku, nemuzeme na to prijit, tak mi treba nekdo tady poradi. Je tam 2004 BMW E61 530d (160kw) a prijelo to tam s tim (bylo dotazeno) Ze je baterie a dobijeni KO.
Baterie je nova, alternator novy a porad nedobiji. Vymena baterie zapsana do pocitace jak ma byt, dokoupena dokonce ta kapacita ktera byla v jednotce nastavena (pani jezdila 2 roky na 100Ah baterii ktera vyvrela. V pocitaci IBS bylo nastaveno 110 Ah. Da se nejakym zpusobem overit funkcnost IBS senzoru? Pripadne ho nejak obejit alespon na chvili, aby se dala vyloucit jeho zavada?
V diagnostice (KTS 540 - dodam screen co vse tam je) to pise poruchu zhaveni a cidlo oleje. Docetl jsem se na netu (tusim nejake BMW forum), ze nejakym zpusobem je cidlo oleje propojene s IBS a pokud je to cidlo vadne, tak IBS odejde. Je to pravda? Díky za kazdou radu.
Re: E61 530d nedobiji
Napsal: 22 úno 2018 17:53
od Libor12
No pokud mne paměť nešálí,tak tady už altík má regulaci napětí rešenou PID regulací z ecu podle zátěže a teploty baterie(je pod ní teplotní čidlo) pokud baterka vyvřela je jasné že přestala fungovat regulace. Altík jste asi měnili zbytečně,tohle je závada na výkonovém stupni ecu.
Napsal: 25 úno 2018 15:11
od Mirek-200sx
No ono to ma rizene dobijeni, ma to zvlast pocitac + tistak (IBS senzor) je i v minusovem klemu. Kazdopadne pani si to pry da do autorizaku, takze uz je to jedno :)
