Bílá "emulze" na víčku motoru
Napsal: 07 bře 2005 20:52
od martynek
Dotaz na někoho kdo ruzumí více motoru než já :
Zevnitř ( zespoda ) víčka pro dolejvání oleje sem si všiml že je na něm bílá hustá emulze.
Je to v pořádku - správný jev? nebo je něco někde blbě? případně co ?
Díky
Napsal: 07 bře 2005 20:55
od Wilda
Kdyz jsem mel tohle u 105 tak se mi tam dostala voda
Napsal: 07 bře 2005 20:59
od martynek
snad ne
mno ale voda mi nemizí, myslím teda..ale motor sem měl tedy celej rozebranej..je to jisté?
Napsal: 07 bře 2005 21:01
od Wilda
Jisty to neni pac taky nejsem zadnej znalec,ale u me to tak bylo
Napsal: 07 bře 2005 21:02
od YANEK
no v zimě se to stává wildo já bych to neřešil jestli ti nemizí voda nebo jestli nemáš na měrce oleje vodu
Napsal: 07 bře 2005 21:03
od Wilda
Napsal: 07 bře 2005 21:08
od martynek
voda:( toho sem se právě bál,, ale tedy počkám až se voteplý tedy ste mě uklidnily...
Napsal: 07 bře 2005 23:16
od Ericss
Skoč k autu, otři ten sliz natoč to, a jeď to projet tak 50 kiláků...
Když to tam bude znova, může bejt něco špatně, ale spíš to bude tím, že je kur...ká zima.....
Napsal: 07 bře 2005 23:25
od Fiesta
na basem Sprinteru to mame porad od jara do zimy....podoba se to sajrajtu,kdyz umivas motor Arvou a pote ji oplachujes vodou.....tata rikal ze je to teplotama...motor ma rozdilne teploty v klidu a v chodu...OHREVEM SE KOMPENZOVANA VODA SRAZI S OLEJEM NA VICKU....
Napsal: 07 bře 2005 23:32
od gloom
Jj, mám stejný problém. Dostává se mi totiž přes nějaký válec olej do fridexu a vlastně i voda do oleje. Tím pádem úbytek všeho. Motor chladí jen díky zimě.
Fávo už ale prodávám a nastávající majitel si to prý už spraví sám.
Holt když je dílna a šikovné ručičky, tak .....
Napsal: 08 bře 2005 06:08
od Návštěvník
To Martynek: normání jev, neřeš, pokud ti neubívá kapaliny, jde jen o zkondenzovanou vlhkost.
To smile4me: Aby jsi to nezadřel dřív, než to prodáš....
Napsal: 08 bře 2005 08:15
od vrabi
Šedá emulze na víčku oleje je v tomto počasí naprosto běžný jev. Koukni na olejovou měrku jestli na ní nejsou bublinky vody a pokud ne tak jezdi dál. Až bude tepleji nebo po delší jízdě emulze zmizí
Pro klidný svědomí mrkni jestli nemáš ucpanou odvětrávací hadici olejových výparů ze skříně motoru do sání.
Napsal: 08 bře 2005 18:05
od martynek
tak díky, ste mě uklidnily, nerad bych to rozebíral znovu.
