pořád se vybíjí baterka
Napsal: 14 bře 2005 10:54
od spodli
Mám 8 měsíců starou baterku a od tý doby jsem jí nabíjel asi tak 5x,. tak mi to nedalo a zajel jsem do servisu kde mi celý auto projeli zkoušečkou a zjistili že alternátor je prej v pohodě,ale že to dělá rádio - který i když je vypnutý tak si trošku šťávy bere z baterky a po několika dnech bez ježdění se to nahromadí a baterka jde do
prej je to normální, no jenomže jsem výtah ven auto naposledy v neděli a dneska jsem už nenastartoval, jo ještě mi tam včera na chvilku problikla kontrolka elektroinstalace, jestli to pomůže tak mám opel astra 96 a původní radio což je blaunkpukt tak neví někdo přesně čím to asi bude: díky za rady
Re: pořád se vybíjí baterka
Napsal: 14 bře 2005 11:09
od Georgeos
spodli píše:Mám 8 měsíců starou baterku a od tý doby jsem jí nabíjel asi tak 5x,. tak mi to nedalo a zajel jsem do servisu kde mi celý auto projeli zkoušečkou a zjistili že alternátor je prej v pohodě,ale že to dělá rádio - který i když je vypnutý tak si trošku šťávy bere z baterky a po několika dnech bez ježdění se to nahromadí a baterka jde do
Malý odběr má ECU,rádio,alarm ....
Jenže ten odběr není zase tak velkej aby se to vybilo za dva dni.Měsíc to musí vydržet stát.Asi bych šel baterii reklamovat
Napsal: 14 bře 2005 11:10
od MikRacing
Tak radio vyndej a vyzkousej to bez nej! Jinak Ti pomuze jen merit merit a merit!
Napsal: 14 bře 2005 11:17
od spodli
Georgeos píše:Malý odběr má ECU,rádio,alarm ....
řek bych že baterkou to na 100% nebude, před tím co jsem měl ještě origoš opláckou tak se mi to taky pořád vybíjelo, navíc baterku mi proměřily u známýho v práci a prej je good
Napsal: 14 bře 2005 11:22
od Georgeos
Ale rádio ti určitě baterku takhle žrát nebude.Pokud je zdravý tak určitě ne!
Napsal: 14 bře 2005 13:15
od Ritchma
Tímhle problémem se trápí i naše filcka kombi. Jednu baterku už to takhle oddělalo. to samý, bylo to v servisu nic a taky říkali že to bude rádiem....... takže batrku jak kretén táta vždy odpojí.......
Napsal: 15 bře 2005 11:09
od Martyn156
Podobny problem jsem mel taky - kdyz jsem s autem den nejezdil tak jsem uz nenastartoval a bylo to cim dal horsi... Nechal jsem si vse premerit - alternator dobijel, zadny enormni odber tam v klidu nebyl, baterka celkem ok, nikdo nevedel co s tim je. Nakonec jsem koupil Vartu Silver a problem je vyresen:) Nech si to vse premerit a pokud tam nebudes mit zadne odbery a alternator dobiji normalne tak to bude baterkou (cim jinym...)
Napsal: 15 bře 2005 11:10
od Martyn156
Jo hele a zkus jeste jak rika Ritchma, odpoj baterku a nech to stat den dva, kdyz pak nastartujes tak ti to tam neco zere, kdyz ne tak je to baterkou...
Napsal: 15 bře 2005 11:21
od Georgeos
Ritchma píše:Tímhle problémem se trápí i naše filcka kombi. Jednu baterku už to takhle oddělalo. to samý, bylo to v servisu nic a taky říkali že to bude rádiem....... takže batrku jak kretén táta vždy odpojí.......
Jenže takovýmhle vypínáním pokaždý resetuješ ECU,vymažeš si z paměti stanice rádia,equalizer,palubní hodiny ..............................
To je řešení na hovno
Napsal: 15 bře 2005 11:30
od Ritchma
Georgeos píše:Ritchma píše:Tímhle problémem se trápí i naše filcka kombi. Jednu baterku už to takhle oddělalo. to samý, bylo to v servisu nic a taky říkali že to bude rádiem....... takže batrku jak kretén táta vždy odpojí.......
Moje auto to neni, mě to nevadí, ale ty stanice v rádiu se nevymažou
Palubní hodiny se resetujou to je fakt no
Taky sme už koupili novou baterku, ale táta se bojí že když jí neodpojí tak se vybije, takže ještě nezkoušel jestli se to vybije i teďe
Napsal: 15 bře 2005 11:37
od leon4x4
Stačí na noc vypínat světla
Nee teď vážně, prostě musíš experimentálni zjistit co má ten rozhodující odběr. Připoj měřák proudu do okruhu baterie a zkoušej odpojovat jednotlivé věci, třeba díky vytahování pojistek.
Napsal: 15 bře 2005 11:39
od Georgeos
Ritchma píše: ale ty stanice v rádiu se nevymažou
Mě teda jo
Napsal: 15 bře 2005 12:44
od vrabi
Je to jednoduchý. kup si v OBI za 150,- univerzální digitální měřák a zkus ho napojit v klidovém stavu auta (vypnuté všechny spotřebiče a motor) na baterku, odběr proudu by neměl přesáhnout 200 mA (běžná spotřeba ECU, hodin, rádia ev. alarmu), pokud bude odběr větší tak odpojuj jednotlivé pojistky až klesne na běžnou úroveň a pak zjisti co na tý pojistce máš, většinou tohle způsobuje blbě zapojený zesilovač nebo napájená anténa. Jednoduchá vylučovací metoda jak odhalit špatnou baterku je, že jí na tři neděle odpojíš jeden kontakt a pokud po těch třech týdnech nenastartuješ tak je to tou baterkou, pokud ano tak máš bordel v elektrice
Napsal: 15 bře 2005 13:27
od rocco
Nevymažou?? A co máš za radio??
Napsal: 15 bře 2005 18:39
od Bob
mam ve firmě třetí feldu a u všech jsme měli stejný problém nakonec to bylo světýlko v kufru ta sviňa se nevypínala a svítila celou dobu zkus to třeba je to u tebe stejný
Napsal: 15 bře 2005 19:48
od spodli
Martyn156 píše:Jo hele a zkus jeste jak rika Ritchma, odpoj baterku a nech to stat den dva, kdyz pak nastartujes tak ti to tam neco zere, kdyz ne tak je to baterkou...
vyřešil jsem to tak že jsem si včera půjčil od kámoše baterku dal jí do mýho auta nastartoval a přiběhu motoru jsem tam šoupnul tu mojí ujel jsem zhruba asi 25km,když jsem auto dával do garáže tak jsem jí odpojil jak radil Ritchma a druhej den čili dneska vše v pohodě bez problému jsem nastartoval takže tou baterkou to fakt bejt nemůže
Napsal: 15 bře 2005 23:10
od Georgeos
Tak si změř proudovej odběr na baterce a uvidíš jestli to žere moc nebo ne?
A jak radil Leon, až tam budeš mít měřák tak postupně odpojuj spotřebiče a uvidíš kde je problém.
Napsal: 16 bře 2005 12:42
od vrabi
jestli jsi odpojil baterku za chodu motoru tak si gratuluj že jsi neodpálil altík a už víckrát to nezkoušej
za jednu noc baterku navyzkoušíš, chce to nechat jí odpojenou aspoň týden
nejlepší cesta na vyzkoušení je ale stejně ampérmetr
Napsal: 16 bře 2005 20:22
od spodli
vrabi píše:jestli jsi odpojil baterku za chodu motoru tak si gratuluj že jsi neodpálil altík a už víckrát to nezkoušej
takhle jsem to dělal už víckrát nejmíň 10x vždycky když jsem jí měl vybitou nebo jsem někde skejsnul když se mi vybila tak jsem vždycky na blízku někoho požádal aby mi na moment zapůjčil tu svojí:nastaroval,nechal běžet motor, vyndal, šoupnul moji a v pohodě se na ní dalo jezdit - sem nevěděl že se tímhle způsobem může něco stát altíku
Napsal: 16 bře 2005 20:35
od Bob
to je jeho smrt
používej kabely
