Pomoc s elektrikou...jsem amatér
Napsal: 29 bře 2005 21:35
od Návštěvník
Ahoj kluci, můj bráška by chtěl abych mu udělal u Simsona modré podsvícení ale nevím kloudně jak. Aby to ta cívka(nebo jak se tomu říká) neodpálila při vyšších otáčkách. Poraďte kdo víte díky. Milan
od Návštěvník
PS: podsvícení tachometru a ot.
Napsal: 30 bře 2005 12:19
od FISHkaa
vím prdlajz o elektrice Simsona, ale asi bude hoodně easy. Takže chytni napájení a zem a pro nastavení správného napájení tam dej nějakej IO stablík 7803 - +3V :-D ještě bych tam dal blokovací kondíky na vstup a výstup a máš přichystáno vše pro ty tvý modrý LED s odporem ;)
BTW: easy regulaci si můžeš udělat jednoduše i kombinací odpor a zenerovka ... ;-)
Napsal: 30 pro 2005 12:49
od cadek ondra
regulator je zbytecnej luxus pro ledky, ledky maj vod vyroby takovy tolerance ze je nejakej stabik nerozhazi. to chce ledku(y) v serii s vodporem a end :) . jinak ten vodpor se spocita
(napajeci napeti- napeti ledek): 0.02= R
Bacha na polaritu :nono:
