Cukající motor v nízkých otáčkách
Wheelman
Příspěvek od Wheelman »
Je to na Toyotě Corola, je to nějaká 1,3 a když se jede v nižších otáčkách a trochu víc se přidá, začne strašně cukat a pak až se docuká k nějakejm 2500 otáčkám, tak se zase normálně rozjede, čim by to mohlo být?? Je to firemní auto, nevim jak tam bylo co měněno.
==> STREETRACING IS NOT A CRIME <==
Paolo.n
Příspěvek od Paolo.n »
Neni to jenom blbe serizeny? Predstih a tak? Dela to za studena nebo porad?
To je zas furt dokola tyhle ty dotazy... :) Jedna z pravděpodobných příčin jsou probíjející kabely ke svíčkám, možná přímo u koncovek, takže to pod zátěží do těch cca 3000 otáček jede na míň válců a proto to cuká. Zkusil bych se na to zaměřit jako na první možnou příčinu.
mazda323
Příspěvek od mazda323 »
Beaver píše:To je zas furt dokola tyhle ty dotazy... :) Jedna z pravděpodobných příčin jsou probíjející kabely ke svíčkám, možná přímo u koncovek, takže to pod zátěží do těch cca 3000 otáček jede na míň válců a proto to cuká. Zkusil bych se na to zaměřit jako na první možnou příčinu.
přesně tak!Taky jsem řešil tento problém a díky těmto stránkám jsem to odtranil!
Dal jsem jiné svíčky a kabely a je to v pohodě.
Teď řešim jinej problém.Viz poruchy - mazda323 - motor
