nechytá motor
Napsal: 17 kvě 2005 15:00
od spodli
v neděli ráno jsem jel na benzínku, ručička už byla teda hodně na dně, že auto už trošku škubalo a nemělo takovej zátah - bylo jasný že mám v nádži pár dcl benzínu a protože jsem jel z kopce a benzínka už byla na obzoru tak jsem vyhodil rychlost a doufal že tam ňák dojedu, no jenomže po pár ujetých metrech mi zhasly všechny kontrolky a už jsem nemoh nastartovat - říkal jsem si v poho nataknu si béňo do pet láhve a pak naleju do nádže tak jsem taky učinil, ale už to nechytalo: snahu to teda mělo ale jenom sházel kousek aby to chytlo mělo a má to takovej divnej zvuk a ručička teploty a benzínu se od tý doby ani trošku nepohne směrem nahoru tak si nevím rady díky za pomoc
Napsal: 17 kvě 2005 22:51
Rada první - zkus tam nalít větší množství benzínu. Když jsem nahazoval poprvý auto po opravě motoru, stálo čumákem nepatrně z kopce a to stačilo, aby ani 5 litrů na dně nedosáhlo zrovna v ten okamžik na místo kde to bralo čerpadlo. Pokud by to nepomohlo, pak je možný že si s posledním zbytkem benzínu nasál nečistoty na dně nádrže a ty zasvinily palivovej filtr. Když ani to nezabere, tak už by to chtělo asi omrknout někým kdo by zkusil diagnostikovat kde je chyba přímo na autě.
Napsal: 18 kvě 2005 19:31
od spodli
benzínem to není jelikož jsem tam nataknul za kylko a nic, pak jsem teda byl nucenej zavolat kámošovi co má šáde 105 aby mě vzal na lano - docela drsný škodovka tlačí opela, a to zrovna ten den bylo tempo a ňákej závod cyklistů takže na každý křižovatce fízlové na konec jsem byl rád že se zaměřovali jenom na odklánění dopravy kvůli tomu závodu jelikož jsem si zapoměl všechny doklady, doufám že to nebude nic vážnějšího než výměnu toho filtru, jo ještě mi říkal kámoš že to může být zavzdušněný a na to je tam ňáká páčka která to odvzdušní ale nic jsem nenašel tak nevím
Napsal: 19 kvě 2005 16:37
od semysak
zkus natankovat za 500 treba to chytne...
Napsal: 19 kvě 2005 21:53
od spodli
tak jsme měli s kámošem rozebraný čerpadlo a byla zanešená od oleje tryska takže skoro všechen bordel mi vlítnul do ksichtu ale pořád to nenaskočí a neskočí
no uvidíme zejtra
Napsal: 21 kvě 2005 19:12
od spodli
no tak dneska jsem se do toho pustil a ňák jsem to spravil ani nevím jak stačilo když jsem imbusákem odšrouboval plíšek kterej držel pumpu a pak už jsem jenom pumpu povytáh nahoru, byla úplně přecpaná benzínem kterej z ní nevytejkal do sacího potrubí, jak jsem jí vyndal tak všechen vytek z trysek ven, znovu jsem jí nasadil, ještě jsem zahejbal do stran s takovou blbůzkou která je umístěna na jejím povrchu a vlil jsem přímo do potrubí trošku benzíno abych to moh nastartovat, pak to tedy na několikátej pokus chytlo a jel jsem to projet, no akorát jak jsem to projížděl tak se mi zdá že to ňák hůř táhne než před tím.
Napsal: 21 kvě 2005 19:49
Pokud byla nějak extrémně zasviněná tryska, tak je možný, že bordel je i v palivovým vedení, nebo jsou zapráskaný vstřikovače. Ale že by byl v benzínu olej... Trabanta přece nemáš, tak to je docela úchylný.
Napsal: 21 kvě 2005 19:54
od spodli
s tím olejem to byl přehmat
