Mazda 323 GTX
Napsal: 20 kvě 2005 17:27
od vratnik
Ma niekto skusenosti s tymto autom? Co doporucite za upravy? momentalne sa pracuje na regulatore tlaku paliva a mozno Dump Ventil..
Napsal: 23 kvě 2005 08:12
od GTRunner
Ak myslis na upravu motoru tak:
-komplet nerez vyfuk POWERSPRINT
-nejaky konicky filter (GREEN,JR,K&N...)
-nastav tlak na max. 1.0 bar...viac ti nepusti ECU a hlavne si znicis turbo
Este by som doporucil:
-spojka OMP
-vymenit aspon tlmice (Bilstein, Kayaba...)
-prip.stabilizatory WHITELINE
Napsal: 29 kvě 2005 21:46
od Návštěvník
Myslis,ze ten Dump Ventil nema cenu? a aky mas nazor na regulator tlaku paliva? inak nevies kde by sa dal zohnat GTR naraznik?
Napsal: 30 kvě 2005 20:49
od GTRunner
No zavisi to od toho ake upravy planujes resp. ake uz mas.
Vo vseobecnosti ale regul.tlaku paliva tu nema zmysel pretoze riad.jednotka viac nez 1 Bar nepusti...a do tejto hodnoty palivovy system stiha v pohode.
Oplati sa len v pripade ak mas deaktivovany Fuel cut alebo pouzijes vacsie turbo...ale aj tak plati ze bez korektneho nastavenia mnozstva paliva je to len variacia na temu skusim-uvidim...
Dump ventil alebo podla inych Pop-off (otvoreny) je viacmenej len pre efekt.....necakaj od toho nic mimoriadneho
Naraznik z GTR asi lahko nezozenies...bol tu nedavno jeden na predaj ale hned sa po nom zaprasilo....
Kedze GTR bolo vyrobenych len 2500 tak si to asi vies predstavit
Napsal: 06 čer 2005 14:22
od Lobo
mam naraznik na GTR za 3,5t
Napsal: 06 čer 2005 15:12
od GTRunner
mavani ...hele co to vidim....
je to replika nebo origos?
Napsal: 07 čer 2005 11:47
od Návštěvník
A nevies kde zohnat vyfukove zvody? Dival som sa na stranky Powersprintu a tam ponukaju len to za zvodami.
Re: Mazda 323 GTX
Napsal: 27 zář 2011 19:03
od m.sirbu
zdrarec,potřeboval bych poradit jak upravit jednotku na mazdě 323 1,6 turbo rok 88.každej tvrdí že to nejde a že je potřeba koupit nějakou pogramovatelnou jednotku,ale nikdo mi neřekne jakou a kdo mi tam udělá mapy.Pokud víš co stím,tak ti předem díky ta odpověd. Mike
