Rada - KLAKSON - Santa Fe
Napsal: 03 srp 2005 14:06
Mám takový dotaz:
jedná se o to, že máme služební Hyunday Santa Fe.. a na "skoro džípa" to má opravdu hroznou houkačku... Tak jsme se rozhodli že jí vyměníme. Jdu zítra koupit tu "lepší" k Markovi do Cartechu. Nabídmi dva kusy:
Klakson SNAIL
Sada 2 kusy, 2 různé tóny. Napájecí napětí 12V, příkon 8A, frekvence zvuku
400/500Hz, intenzita zvuku 115dB.
Fanfára s kompresorem
Vzduchové plastové fanfáry s kompresorem a montážním příslušenstvím,
napájení 12V=. Dva tóny. Napájecí napětí 12V, příkon 30A, frekvence zvuku:
780/840Hz, intenzita zvuku 118dB.
Jde mi o to, že chci jen vyndat tu původní a na stejné dráty dát tento lepší...max vyměnit pojistku... momentálně je klakson napojen na samostatnou 10 A pojistku se samostatným relátkem.. tzn. "Snail" by dle mého názoru byl v pohodě... ovšem nejradši bych tam dal tu fanfáru s kompresorem...ALE... zaráží mě těch 30 A. Stačí když bych vyměnil jen pojistku, nebo bych se měl bát o dráty????
Který teda koupit a dát tam? 8 či 30A?
Předem díky
Lama
Klakson SNAIL
Předem díky
Lama
