dostanu na fáčko kola R15, ET 22 s gumama 195/50
Napsal: 23 zář 2005 07:21
od P@wel
teď tam mam R15 ET 35, gumy 195/50. Myslíte že to tam dostanu aniž bych musel upravovat lemy. Vzadu už mam odříznutý to zahnutí lemu do podběhu. A akorát se tam k současným kolům vejdou podložky 13mm. Takže podle mých propočtů se tam ty kola na milimetr schovaj. Ale co předek? Jinak mam HP podvozek, takže propružení minimální.
Napsal: 23 zář 2005 07:51
od PaJaS
Tak zkus to kolo nasadit a uvidíš, případně se s nima projeď. Buď to bude drhnout nebo ne
Ale ten předek už asi poleze trochu ven
Napsal: 23 zář 2005 08:07
od P@wel
problém je že ty kolesa nemam. Přemýšlím o jejich koupi ale je to celkem daleko, tak když už si pro ně pojedu, tak bych chtěl jet na jisto
Teď mam na předku 0,5cm podložky takže to povyleze o 0,8cm
Napsal: 23 zář 2005 08:13
no a co to tam dát bez podložek??
Napsal: 23 zář 2005 08:19
od Návštěvník
stale jsi to neprodal idaho
Napsal: 23 zář 2005 08:30
od PaJaS
Jestli Ti to nedře teďka, tak bez těch podložek na předku by to snad mělo jít. 0,8 cm neni zase až takovej rozdíl.
Napsal: 23 zář 2005 08:32
od P@wel
Idaho píše:no a co to tam dát bez podložek??
to je jasný že podložky půjdou ven. O těch 0.8cm to povyleze bez podložek
Napsal: 23 zář 2005 08:48
od Mr. Favo
Ja mel na favoritu 7x15et12 a gumy 195/45r15 a drelo to vpredu i v zadu.pokud bys chtel foto jak to vypadalo tak ho sem dam.
Napsal: 23 zář 2005 08:56
od P@wel
Mr. Favo píše:Ja mel na favoritu 7x15et12 a gumy 195/45r15 a drelo to vpredu i v zadu.pokud bys chtel foto jak to vypadalo tak ho sem dam.
šup sem s tim.
ještě mě napadlo pak to fáčko nakopnout. Takhle vypadá teď
Napsal: 23 zář 2005 09:09
od Mr. Favo
foto
Napsal: 23 zář 2005 09:16
od Mr. Favo
Auto nebylo moc snizeny zadek byl normalne seriovej a predek jen trochu snizenej.
jeste jedna fotka
Napsal: 23 zář 2005 09:20
od P@wel
Ten předek už leze celkem ven. Já bych to měl o cenťák zalezlejší. Co tam máš za kola teď?
Napsal: 23 zář 2005 09:22
od PaJaS
Mr.Favo: ani se nedivim, že to dřelo
P@wel:
taky mi to mohlo docvaknout hned s tim centimetrem
V tomhle případě už bych to spíš asi viděl na ty lemy. Osobně bych z toho měl trochu obavy pokud by to lezlo takhle ven.
Napsal: 23 zář 2005 09:23
od Mr. Favo
bohuzel uz nejsou ani kola ,ani favorit
predek lezl uz ven zadek uz taky trosku ,ale vypadalo to dobre me se to teda aspon libilo
Napsal: 23 zář 2005 09:36
od P@wel
PaJaS: při nejhoršim bych o fous zvedl HáPéčka a neměli by s tím být problémy.
Mr.Favo: ty jsi s tim normálně jezdil. mě se to taky líbí, i to jak jsi to měl vyšší
ještě přihodim takovej pokus nad čím tady bloumám
Napsal: 23 zář 2005 09:40
od PaJaS
To sou ty kola co chceš koupit? Dát novej lak nebo vyleštit a bude to
Napsal: 23 zář 2005 09:41
od Mr. Favo
To kolo vzadu se mi zda nejaky velky ale predek je dobrej.JO normalne sem sitim jezdil ono to skrtlo kdyz se to jenom poradne zhouplo a taky pri hodne prudkym najezdu do zatacky skrtnul predek pak sem dal dorazy na pruziny a bylo to uz celkem v pohode.Myslim ze kdyz to zvednes tak to budes mit v pohode a drit to nebude.
Napsal: 23 zář 2005 09:47
Napsal: 23 zář 2005 09:59
od P@wel
PaJaS: jj to jsou oni
Mr.Favo: dělal jsem to nafofrem a asi jsem netrefil stejnou velikost.
Napsal: 23 zář 2005 10:03
od Mr. Favo
Jo kolecka sou pekny,jestli je koupis pak nahod foto a jestli muzu poradit dej tam gumu 195/45 vypada to lip
jinak favoritka mas peknyho.
Napsal: 23 zář 2005 10:08
od P@wel
to už skoro budu moct vozit v kufru mlíko, aby se z toho vyklepalo máslo. Už teď si připadám jako kdybych seděl v motokáře
Oni ty HP jsou trošku(víc) tvrdší. Ale nad těma 195/45 už jsem taky přemýšlel. Jinak díky pochvalu
Napsal: 23 zář 2005 10:12
od Mr. Favo
Ja myslim ze je jedno jestli skaces uz ted nebo to bude skakat o trosicku vic,to si myslim ze uz ti to ani neprijde.
Napsal: 23 zář 2005 10:17
od P@wel
to asi nepřijde. Asi do toho půjdu
Napsal: 23 zář 2005 10:49
od Mr. Favo
Tak az to budes mit tak pak nahod foto.
Napsal: 23 zář 2005 10:53
od P@wel
jasný jasný
Napsal: 21 říj 2005 14:54
od P@wel
tak takhle to dopadlo
Napsal: 21 říj 2005 14:57
od P@wel
Mr.Favo. čim máš stříknutý ty přední lampy, resp. vnitřek? Nebo jak jsi to dělal. Přesně to chci udělat, tak sháním nějaký tipy.
Napsal: 21 říj 2005 15:38
od Lukaash
skrtat to bude urcite, kamos mel ET25 a ve dvou lidech obcas skrtal o zadni lemy, na predku to sice lezlo ven, ale mel to na seriovem podvozku, takze se to k lemum nedostalo...
http://www.artdriving.euweb.cz/indexupravy.html
Napsal: 21 říj 2005 15:53
od Mr. Favo
P@wel píše:Mr.Favo. čim máš stříknutý ty přední lampy, resp. vnitřek? Nebo jak jsi to dělal. Přesně to chci udělat, tak sháním nějaký tipy.
svetla sem strikal cernou matnou barvou.jde to vcelku dobre sundas sklo je prilepene na silikonu,pak si muzes a nemusis sundat tu krytku oranzovou co je na blikru ale je to mazec sundat je to asi nejtvrdsi vec na facku
pak si pekne oblepit parabolu odmastit a strikas .sklo pak spatky nalepis silikonem nelepsi je na to pruhledny co se pouziva na lepeni akvarek
