Škoda Felicia - problem s vysokýma otáčkama při ...
Napsal: 22 říj 2005 11:42
od ovx
Ahoj,
chtel bych vas nekoho pozadat o radu. Mam Skoda Felici 1.3MPi a stava se mi,ze motor na motor na volnobeh najednou zacne zlobit a lita sam z niceho nic do otacek tak kolem 3-3,5tisice a druha vec je,ze kdyz jedu tak se mi stava casto,ze motor jde sice do otacek ale vubec netahne,jako kdyby nemel silu. Setkal jste se nekdo s tim? Dekuji za kazdou radu.
Napsal: 22 říj 2005 12:04
od Návštěvník
Jako kdyby to mělo falešný vzduch.
Prohlíd bych těsnost sání. Pokud nic nebude vidět, dal bych to na diagnostiku. Těžko asi budeš něco hledat sám na Motronicu, když o tom nic nevíš.
Napsal: 22 říj 2005 12:15
od ovx
bylo to v servisu a diagnostika motoru nic neukazala, strik je zkontrolovanej a je taky ok,jen mam pocit,ze rikali,ze by to mohla byt nejaka volnobezna klapka nebo co a to prej v autorizaku opravujou za 7-8tisic..
Napsal: 22 říj 2005 12:25
od Návštěvník
Skusil bych prostříknout škrtící klapku a přes diagnostiku udělat základní nastavení a když to nepomuže tak máš v prdeli škrtící klapku a fakt to stojí jak píšeš
Napsal: 22 říj 2005 12:31
od Návštěvník
ovx píše:bylo to v servisu a diagnostika motoru nic neukazala, strik je zkontrolovanej a je taky ok,jen mam pocit,ze rikali,ze by to mohla byt nejaka volnobezna klapka nebo co a to prej v autorizaku opravujou za 7-8tisic..
To byl servis nějakýho mamlase.
Dej to k někomu jinýmu, jestli něco kecá o opravě za 7-8 tisíc, ví kulový.
Napsal: 22 říj 2005 12:39
od ovx
no byl jsem v autorizovanem servisu skoda a tam mi rekl,ze to muze byt volnobeznou klapkou a ta oprave,ze by stala 7-8tisic.a taky mi rekli,ze je elektronika motoru v poradku a proplachli strik.
Napsal: 22 říj 2005 12:48
od Pandolero
U Feldy je to známí že se zasírá škrtící klapka. Začnou ti pak lítat otáčky. Prostříkavá se to Protecem ale pak se musí udělat základní nastavení škrtící klapky jak už jsem psal jako anonym. Jetli se ti to stalo po poprví tak by to mělo pomoct pak už se vyměnuje potenciometr škrtící klapky nebo klapka celá.
Napsal: 22 říj 2005 13:05
od ovx
no uz to zlobi hodne dlouho a nic tomu nepomohlo,ani to proplachnuti striku..
Napsal: 22 říj 2005 13:32
od Pandolero
jak proplachnutí střiku, střik máš dávkování paliva, škrtící klapka je o dávkování vzduchu
Napsal: 22 říj 2005 13:34
od ovx
jak vlastne teda jde ten problem opravit? co je potreba vymenit?
Napsal: 22 říj 2005 13:51
od Pandolero
Nejdřív bych fakt nechal prostříknout, vyčistit škrtící klapku a udělat základní nastavení klapky to tě bude stát do 400 stovek podle toho kolik si berou za napíchnutí na diagnostiku, ve značkovím vim že tě budou hnát hned k vyměně za nový díl, zkusil bych menší servis, který dělá škodovky
Napsal: 22 říj 2005 14:08
od Mosťa
Jak už psali ostatní, škrtící klapka. Nejdřív jí nechat vyčistit + základní nastavení řídící jednotky, cena do 500. Mě naopak volnoběh padal, a toto pomohlo. Když se to pak do 500 kilometrů nezlepší, vyměnit klapku.
Napsal: 23 říj 2005 11:53
od ovx
kolik stoji ta samotna skrtici klapka? dik
Napsal: 25 říj 2005 06:57
od ovx
halooo
Napsal: 25 říj 2005 15:44
ovx píše:halooo
A proč ji chceš mermomocí kupovat, když by ji možná stačilo vyčistit.
Napsal: 25 říj 2005 17:05
od Mosťa
Cenu ti bohužel neřeknu, protože u mě stačilo naštěstí jen vyčistit.Ale určitě se nebude problém zeptat tam, kde jí prodávají.
Napsal: 26 říj 2005 13:03
od ovx
to by me fakt nenapadlo,diky
Napsal: 26 říj 2005 18:23
od Pandolero
kolem 6 tisíc už jsem ji dlouho nekupoval
