Postup při vymene oleju...
Napsal: 28 kvě 2004 17:59
od vodilla
Zajimalo by mě jestli je lepši před naliti noveho oleje nejak ten motor nejakym připravkem vyčistit nebo to neni duležite?? U nas doma to se děla normalně vždycky ale jak jsem tu jednou menil olej a poprosil jsem ho to udelat řekl že neni to nutne...
Napsal: 28 kvě 2004 18:04
od lucky_man
Jo...taky mě tohle napadlo....ale asi to vážně není nutný.
Pokud si pamatuju, tak existovaly dřív i speciální výplachový oleje...ale dnes ASI už nic takovýho není.
Napsal: 28 kvě 2004 18:06
od I.C.
Pokud se meni za stejnej typ oleje, tak to potreba ani neni, ale pokud se meni typ oleje, tak je vyplach motoru
nutnost!
Ale jednou za cas je dobry rozpustit usazeniny a vyplachnout to
od vodilla
U ans se to čisty tlakovym vzduchem ...daji do motoru nejakyho hada nebo hadičku a pak silnym proudem vzduchu vyčisti všechno
Napsal: 29 kvě 2004 15:36
od vodnik
vodilla píše:U ans se to čisty tlakovym vzduchem ...daji do motoru nejakyho hada nebo hadičku a pak silnym proudem vzduchu vyčisti všechno
Vzduchem, jo? a tomu veris, ze to funguje vsude? Nemyslis, ze kdyz das proplach do oleje a ty pitome tri minuty nechas bezet motor, ze to neni lepsi. To si pis ze je, muzes tam cpat vzduch jak chces, ale nic to nezmeni v tom, ze se ten vzduch oproti proplachu nedostane do kanalku, trebas klika, mazani vacky atd, atd.
Ono ani myslet nad tim, ze by snad ten vzduch rozpustil nejakej karbon, ci podobna svinstva v motoru se usazujici..... nooooo.
Napsal: 30 kvě 2004 22:20
od vodilla
Proplach se taky děla samozřejmě
Napsal: 31 kvě 2004 09:40
od lucky_man
I.C. píše:Pokud se meni za stejnej typ oleje, tak to potreba ani neni, ale pokud se meni typ oleje, tak je vyplach motoru
nutnost!
Tak jsem o něco chytřejší....a IC...čím se to vyplachuje? Nějakým obyčo olejem?....nebo něco spešl? Pouč mě
Napsal: 31 kvě 2004 13:06
od I.C.
lucky_man píše:I.C. píše:Pokud se meni za stejnej typ oleje, tak to potreba ani neni, ale pokud se meni typ oleje, tak je vyplach motoru
nutnost!
Staci ten nejlevnejsi olej a do nej nejakej pripravek na dekarbonizaci motoru
Napsal: 02 čer 2004 07:08
od míra
před každou výměnou dávám protec do oleje, nechám běžet cca 10 minut před výměnou... pohoda... olej nechám přes noc ještě odkapat, "odkape" ještě cca. 2 deci, což je dost si myslím...
Napsal: 05 čer 2004 22:01
od M.Á.R.A.
Podle mě je to stejně jedno já bych to neproplachovla prootže stejně ti zůstane plno oleje v čerpadle,mazacích kanálkách a tak.
Napsal: 06 čer 2004 23:52
od vodilla
Ty blaho...ja se divim když objevuji tak šikovne holky
Napsal: 07 čer 2004 19:33
od radek28
no já bych to na tom turbu neproplachoval...ono méně je někdy více.když tě všechno maká tak to nepokoušej,slyšel jsem názory pro a proti a já osobně když měním oleje tak to nedělám.
Re: Postup při vymene oleju...
Napsal: 07 črc 2004 12:45
od vrabi
vodilla píše:Zajimalo by mě jestli je lepši před naliti noveho oleje nejak ten motor nejakym připravkem vyčistit nebo to neni duležite?? U nas doma to se děla normalně vždycky ale jak jsem tu jednou menil olej a poprosil jsem ho to udelat řekl že neni to nutne...
jednou za čas (50 000 km) to chce před výměnou oleje použít dekarbonizační přípravek, hlavně pokud má motor hydraulické samostavy ventilů, přípravek se lije do starého oleje před výměnou a pak se něco málo najede, přípravek rozpustí většinu karbonových usazenin, uvolní kroužky, vyčistí kanály a vanu, chce to něco od značkového výrobce např. Wynns
http://www.wynns.cz/ , po apikaci přípravku budeš překvapen co z motoru poteče za svinstvo, nedoporučuje se ale aplikovat do motorů "před smrtí" protože tam karbon působí jako těsnění a po jeho vypláchnutí může dojít k velkému poklesu tlaku oleje
Napsal: 12 črc 2004 21:03
od frankie
Nic neproplachujte je to zbytečný a na nic
Akorát utratíš prachy a ničemu to nepomůže
Napsal: 29 črc 2004 07:45
od Draslik
Podle mě bych proplach motoru vůbec nedělal, nikdo ani neví co ten přípravel na proplach motoru může udělat a atd! Pokud nemáš Škodu 100 a nepřecházíš z oleje M6A na M6AD, tak bych proplach nikdy nedělal! Jen můj názor!
