cinkani v motoru a hluk
Napsal: 15 lis 2005 00:16
od Caspy
zdar cim to muze byt kdyz crx motor od tri tisic cinka? cinka v nem diky.cinka to jako kdyz klepes klicema o sebe.zhruba od 6000 do 7000 zacne strasne rvat a pak prestane zvoni od tech 3000 a pri 6000 strasne rve diky moc za radu.je to crx2g motor
Napsal: 15 lis 2005 09:16
jis si jistej že je to zvuk z motoru? není to uvolněnej nějekej krycí plech pod motorem, nebo okolo výfuku??
Napsal: 15 lis 2005 09:36
od Hans
Jestli to jde opravdu z motoru, pak by to mohly být ventily...Kontroluješ pravidelně olej?Může se to stát, když tam máš málo oleje!
Napsal: 15 lis 2005 09:38
nevím ae u hond mi ventili v těchl eotáčkách nebudou připadat jak cinkání, al espíše klapání.. i když asi je to věc názoru...
Napsal: 15 lis 2005 09:43
od Hans
Idaho píše:nevím ae u hond mi ventili v těchl eotáčkách nebudou připadat jak cinkání, al espíše klapání.. i když asi je to věc názoru...
bych řekl, že to záleží na každém, jak vnímá jaký zvuk, ale jestli motor začal být najednou celkově hlučnější, pak bych prikládál váhu ventilům a oleji...
Napsal: 15 lis 2005 09:44
od Zemi
Tyhle motory odchazi na klice pac lidi serou na volbu oleje takze to muze bejt klidne klika... Jinak nejdriv doporucuju jit nastavit vule ventilu a pak se uvidi... Nic jinyho to v motoru delat nemuze... Napinaci kladka snad takovy zvuky nedela kdyz je v prdeli...
Napsal: 15 lis 2005 09:57
Zemi, kliku sme zažil na nejdenom autí, a jako cinkání to nevypadalo, - ventily taky necinkaj..
Kdyby lidi popisovali subjektivní pocity pořádně a podrobněji dalo by se poradit, ale podle tohohle popisu pomůžeme leda prd..
Napsal: 15 lis 2005 09:59
ještě mne napadla jedna věc, zkoušel jsi zda to cinká i s vystavenou ( zmáčknutou ) spojkou ??
Napsal: 15 lis 2005 10:06
od Hans
Ještě mě napadl, jestli to nemůže být alternátor, konkrétně řemenice na něm. Mám sice GII, ale taky to zajímavě cinkalo, když se řemenice trochu ovolnila.... :roll:
Napsal: 15 lis 2005 10:11
od Zemi
Hans píše:Ještě mě napadl, jestli to nemůže být alternátor, konkrétně řemenice na něm. Mám sice GII, ale taky to zajímavě cinkalo, když se řemenice trochu ovolnila.... :roll:
Klinak mi v lete v 7500ot. vlitnul pod auto (nasledek ze byl povolenej) a zadny zvuky jsem predtim nespozoroval. :o)
Napsal: 15 lis 2005 10:21
kdž o tom mluvíte, mě lehce cinkala na CD7 hřídel altíku a to šlo poznat až kolem 3tis rpm, vzniklo to tím že s evyklpelap šroub,co držel altík, á si toho sice všiml, jenže jak s eto stalo za cesty a klínák byl utaženej, tak se tlakem ohnula nepatrně hřídel altíku .. samo že odešli i ložiska..
Napsal: 15 lis 2005 10:34
od Hans
Idaho píše:kdž o tom mluvíte, mě lehce cinkala na CD7 hřídel altíku a to šlo poznat až kolem 3tis rpm, vzniklo to tím že s evyklpelap šroub,co držel altík, á si toho sice všiml, jenže jak s eto stalo za cesty a klínák byl utaženej, tak se tlakem ohnula nepatrně hřídel altíku .. samo že odešli i ložiska..
jj, přesně o tom mluvím, taky se mi stalo něco podobného, a musel jsem vyměnit celý altík...Stalo se mi to na půlce cesty do Brna v neděli dopoledne :( Tak jsem lítal od baráku k baráku a sháněl někoho kdo mi pomůže... :roll:
Napsal: 15 lis 2005 16:49
od Návštěvník
dela to i kdyz mam neutral se zmacklou spojkiu jsem to nezkousel a je to takovej zvuk jako kdyz troubi tramvaj ale mnohem tissi. Jinak vsem moc diky za ohlasy a rady. A co ten rvouci zvuk ve vyssich otackach?
Napsal: 15 lis 2005 17:33
Klikovka by spíš bouchala, ventily víc chrastí než cinkají, tak ještě bych zkusil od boku střelit jestli to nedělají pístní čepy nebo vytahaný ojniční oka. Pokud to jde z motoru a je to závislý na otáčkách, budou to ale s velkou pravděpodobností nějaký vůle a chtělo by to opravit než se něco tragicky vysere, například než projde ojnice blokem.
Napsal: 15 lis 2005 18:53
od Návštěvník
diky. No to cinkani je takovy slaboulinky a ten rev je dost neprijemnej jakoby to bylo uz na omezovaci ale auto jede dal a pak rvat prestane
Napsal: 15 lis 2005 19:01
od Návštěvník
zacina to pri 2700-3000 otackach a jak to spadne niz prestane to. takze vetsinou kdyz jezdim neslysim nic. jen kdyz to dostanu vys
Napsal: 15 lis 2005 19:26
od Návštěvník
jinak: menila se pred 14 dny vodni pumpa a kabely ke svickam a od te doby to dela. Meli sundane viko motoru a odpojene svody protoze to ze to zere vodu a vari to dela tesneni nebo hlava. treba jen neco spatne utahli ale to by delalo porad ne?
