Cukání 1.8 20V Škoda Octavia
Napsal: 05 led 2006 12:33
od Marek II
Poradíte mi někdo ? Mám 1.8 20V Škoda Octavia bez turba a jakmile se rozjedu, tak to cuká, jako by docházel benzín, ale po přidání plynu a po nabrání asi tak 4tis. otáček to normálně zabere a jede jak má, ale po přeřazení a snížení otáček se problém opakuje. Tlak paliva je OK, svíčky jsou tam tak ani ne rok. Neměl jste někdo podobný problém ?
Re: Cukání 1.8 20V Škoda Octavia
Napsal: 05 led 2006 12:49
od Klasik
Měl jsem podobnej problé a byly to svíčky a kabely k nim. Ale může to bejt i něco jinýho (filtry?)
Napsal: 05 led 2006 13:04
od sgames
tak presne todle mi to udelalo pred tydnem ... kopani jak cip,ale nad 4 000 to jelo ... sotva jsem dojel dom ... asi to bylo tim,ze jsem mel spatne pripojenou baterii , nic jineho me nanapadlo, druhy den rano to jelo normalne
Napsal: 05 led 2006 13:06
od Marek II
To je právě ten problém, dneska to bylo v servise a tam se na ty svíčky dívali, jsou tam ani ne rok a nebyly zrovna nejlevnější. A podle mě, kdyby to bylo tím, jak říkáš, tak by ten problém s motorem byl pořád a po přidání plynu by "nezmizel". Takže v tom to asi nebude
Ale díky.
Napsal: 05 led 2006 13:09
od sgames
no prave ze to kopani bylo "jen si myslim" tim,ze svicky nedostavaly elektriku a jelo to treba jen na jednu, proto to kopani,a kdyz slapnes na plyn,roztoci se alternator a to bys videl jak z toho litaji jiskry, bomby jak neco. takze kdyz jsi slapl na otacky,tak mozna ten proud nejak preskoci a hodi jiskru ... si myslim.
kazdopadne ja vyndal baterii,obrousil kontakty, nalil do nadrze srackol co rozklada vodu a jede to jak ma zase ... ale taky jsem se bal jak neco
Napsal: 05 led 2006 13:16
od Marek II
To je docela možné, každopádně s tím zítra "jedu" znovu do servisu a už zkusíme i tuhle alternativu, protože dnes na to nebylo moc času.
Napsal: 05 led 2006 15:59
od Bulda
jako 1bych zajel na diagnostiku odkut jsi chlape
Napsal: 05 led 2006 16:29
od Marek II
Tam jsem taky byl jako první. Ale nic to nenašlo, a vše je podle toho v pořádku
Napsal: 05 led 2006 16:45
od Bulda
odkut jsi
Napsal: 05 led 2006 16:47
od Marek II
Přerov
Napsal: 05 led 2006 16:58
od Bulda
Skoda ze bych se ti nato podival
Napsal: 05 led 2006 17:04
od Tom_
mozna by to mohl byt palivovy filtr nebo cerpadlo....
Napsal: 05 led 2006 17:11
od Bulda
cerpadlo tezko tomu neverim a filtr by to delal i pri visich otackach
od Marek II
Palivovy filtr jsem měnil před 14 dny a palivové čerpadlo má správný tlak. Dneska mi to měřili.
Napsal: 05 led 2006 17:12
od Bulda
AKU je taky blbost
Napsal: 05 led 2006 17:57
od Fazeey
měl sem teda jenom jedno benzinovy auto ale tohle mi dělalo když sem někde nabral kvalitní benzín s příměsí vody
Napsal: 05 led 2006 18:39
od Marek II
Tankuju jen na OMW
Napsal: 05 led 2006 18:53
od Fazeey
Marek II píše:Tankuju jen na OMW
a ja tankoval u šelu, to si nevybereš...
Napsal: 05 led 2006 18:58
od Bulda
nad vahou vzduchu sem taky uvazoval ale dokut se to nehodi na vaga a neudela se par testu tak se bude jenom hadat to je nanic tim se nic neviresi
Napsal: 05 led 2006 19:24
od Marek II
Možná bude rychlejší si půjčit váhu vzduchu a kabely ke svíčkám a zkusit to přehodit a pak se může jít dál. Dneska měřili i váhu vzduchu za chodu a vykazovala nějaké hodnoty.
