Par dotazu ohledne Skody Favorit
Napsal: 06 led 2006 18:59
od DaveS
kamos ma facko...... sehnal sem mu gumy ktery chtel 195/65/14 rikal sem mu ze to na fakco dopredu asi neda, prej to chce dat do zadu..... ve predu bude mit 175/70/13 a v zadu 195/65/14
chci se zeptat jestli to hodne vadi ??
Myslim jestli to nejak hodne ovlivni jizdni vlastnosti a pak jestli to tam vubec da
, aby si do zadu nesedli dva-tri lidi a pak to drelo.
Pak se chci jeste zeptat na presnou roztec... ma facko 4x98 nebo 4x100 ??
diky moc za jake koliv info nebo zkusenosti.
Napsal: 06 led 2006 19:20
od Mirda
Tak pokud to Fáčko bude mít motor 50kW už má šanci že to i s těma lidma trochu pojede ale nejvíc asi zaleží u ty širší gumy na jakým disku to bude mít nazutý...myslím tím ETčko
Ohledně roztečí...do konce roku 92 se montovaly s 98 a od ledna 93 se 100mm
Já sem zkoušel na Fávu na prdel nasadit kolo 195/50 15" s ETčkem myslím 45 a nikde mi to nedřelo...teda sem udělal jen kolečko kolem vsi a prázdnej zdůrazňuji!!!
Já bych se osobně na nějaký široký gumy vysral...stačí ty 175 a kvalitní podvozek
Re: Par dotazu ohledne Skody Favorit
Napsal: 06 led 2006 19:31
od DaveS
No on je tuzer.... preferuje svetylka, neony .... ale fakco ma v havarijnim stavu.... odreny, nabourany lehce...... bida s nouzi. Navic je financne na nule.... takze bere co je dal sem mu zadarmo tyhle tri gumy...... Jeste shani plechace.
R.v. jeho facka je 1991 tudiz to ma 4x98.... stredovou diru nevis co?? jakou to bude mit.
Napsal: 06 led 2006 19:34
od Mirda
3 gumy sou málo
Středovou díru se mi nepodařilo vypátrat...sem až příliš línej jít měřit rezervu šuplerou
Napsal: 06 led 2006 19:50
od DaveS
no zadaco..... co by nechtel...... proto sem mu je taky dal.
Napsal: 06 led 2006 23:36
Kámoš je asi magor. Dát kola 14" dozadu a vepředu nechat úzký 13" je neskutečná ptákovina, zvlášť když to jsou všechno plecháče a zvlášť když to je na Favorita, kterej nějaký široký kola vzadu akorát povleče za sebou a dost možná mu budou nakonec i drhnout (pokud má to auto sedlý na nic extra tlumičích tak asi určitě). Spíš by si měl pořídit nějaký slušnější starší kola s šířkou tak 6" a hodit na to 185ky gumy na celý auto. Kola by tam měly díky rozteči sedět z Fiata (jsou taky 4x98).
Napsal: 07 led 2006 10:09
od SPEEDY
175/70 R13 jdou bez problémů
Nechápu jen jedno. Proč vzadu 14" a vepředu 13"??? To musí být magor, ne?
Napsal: 07 led 2006 10:13
od Mirda
Kámoš je tuzér
Napsal: 07 led 2006 20:24
od jim.vw
né to viděl u těch americkej dragsterů, ty maj taky vzádu větší kola
195/65 uz sou docela kurevský balóny
jinak na fáčku sem vozil 185/65/14 a 185/60/14... no a kdyz to bylo snížený na doraz (HP -4cm) tak když sem vez 4 lidi, tak zadek skrtal i na tech 185/60
na obyč fa pickup sme měli 195/50/15 a to docela šlo
Napsal: 07 led 2006 23:18
od DaveS
proc chce mit v zadu 14 a v predu 13 ?? No mysli si ze kdyz bude mit v zadu tyhle balony tak az poleti nekde po zatacky tak to jen tak neutrhe a pak jeste to prej bude vypadat lip. Nechci mu kazit radost. Kdyz nekdo nema prachy tak co ma delat?? Chce to postupne, mozna ze mu casem splasim na predek taky nejaky ctrnacky maximalen ale 185 s co nejnizsim profilem.
Zatim bude to co je.
Chtel jsem hlavne vedet jestli to nebude skrtat. Nechci ho mit pak na svedomi az se mu to v nejaky dire zakousne a jeste to nekde vyseka.
