Problem s karburatorem Bressel-Weber 32
Napsal: 04 úno 2006 11:47
od RedDragon2k
V sekci Ibiza na me vsichni se*** tak to testnu tady. Mam ibizu 1,5 1988. Je tam vyse zmineny karbec. Spotreba byla 15-18l. Zkousel sem sehnat jinej, ale u nas je to sama strikacka a karbec je k nesehnani. Tak sem ho zkusil kompletne rozebrat. Byla zasekla regulacni jehla, nyni funkcni a dokonce i reguluje. Dokonce uz neblbne ani sytic. Snizil sem hladinu benzinu v karburatoru, dal nove svicky. Spotreba 10-10,5, coz uz jde. Ze zacatku to slo, bylo to linejsi, ale jelo to. Ted je to tak akorat k vzteku. Dela to teda jak kdy. Nekdy jede v pohode, ale vetsinou se stane, ze mi jede plyn jen tak cca do 1/10 drahy a pokud slapnu vic chova se to jak kdyz dojde benzin a obcas to streli do sani. Obcas pomuze vyradit na neutral chvili nechat bezet a pak jet, ale nepomuze to vzdy. Popr. slapnu na plnej, pakrat to streli do sani a pak se to rozjede. Tusi nekdo co s tim ??? Muze to bejt mala hladina benzinu v karbeci nebo tam pomalu tece palivo ??? Jinak motor je v pohode, tlaky dobry, problem je urcite nekde v karbeci (netusim ale co s nim delal puvodni majtel, jestli je prevrtavanej nebo neco jineho) .
Napsal: 04 úno 2006 11:59
od Mirek999
mohl by to bejt predstih,ale na tom karbecy mas dobre sestelovanou smes?Radsi to vem k nekomu kdo serizuje karburatory at se ti na to podiva potoze tohle je spatny.
Napsal: 04 úno 2006 12:14
od RedDragon2k
No to sestelovani je problem. Mel sem to u chlapka co to dela a ten netusi co s tim. Nez se rozhejbala ta tryska, tak paltest ukazoval smes 100% :shock: a pokud se na to juklo bez airboxu tak to tam jen teklo, at s plynem nebo bez. Ted spotreba klesla a kdyz do nej juknu tak na volnobeh jen lehce prokapava. Smes se steluje jen tou jednou jehlou, jinak to vse steluje samo. Pokud na ty jehle pridam, tak se zvedaj volnobezny otacky, ale pri jizde stale stejne. Nejlepsi by byl novej karbec, ale kua ten je k nesehnani.
Napsal: 04 úno 2006 12:16
od RedDragon2k
Jinak predstih i rozvody jsou OK.
Ten problem vypada tak, ze to udela to samy jak kdyz dojde stava. Ale obcas jedu klidne i 30km v pohode a normalne, ale to je spis vyjimka.
Napsal: 04 úno 2006 12:17
od Mirek999
zkus nejake vrakoviste a oni by ho mozna sestelovali i treba kde stelujou motorky jako karbce myslim zkus nekoho najit
Napsal: 04 úno 2006 12:23
od RedDragon2k
njn ale na tom karbeci neni co stelovat !!!! jedine menit trysky nebo zvednout hladinu paliva (to jeste testnu a uvdim) a na vrakovisti v okoli (Havlickuv Brod) ani netusi jakej karbec do toho patri
Napsal: 04 úno 2006 12:25
od Mirek999
no jo no to jsou presne lidi na vrakovisti rozebirat to umej ale ani nevi o tom nic zkus neco udelat s tou vyskou hladiny v karebeci a co sytic nezustava ti vyset
Napsal: 04 úno 2006 12:29
od RedDragon2k
Zustaval, ale ted uz ne. Kua proste jak pisou u Webru, "jednoduche zarizeni ktere vyzaduje minimalni nastaveni od uzivatele" :mad:
