Ach jo poradte prosím :-(
Napsal: 06 úno 2006 12:26
od Laconi
Jak sem koupil toho Lancera minulej tejden tak dneska chci odjet a nejde nastartovat, zapnu zapalování naskočej kontrolky mazání, engine check a baterie a pak když nastartuju tak se jen ozve cvaknutí a nic se neděje, když to udělám podruhý tak už se ani nerozsvítěj kontrloky, musim odpojit baterii a zase se to opakuje ale motor nenaskočí
Re: Ach jo poradte prosím :-(
Napsal: 06 úno 2006 12:35
takhle se chová vadnej konektor na startéru nebo přímo na baterce, pokud navíc při dalším pokusu o start nenaskočí ani kontrolky tak to vidím spíš na s´tarter KO , ( je svřenej odebírá proud ale je proudu málo nebo poškození startéru mu zabranuje točit, jakmile odpojíš baterku přerušíš vedení, které vinou závady zustane sepnuté - proto po "resetu" baterky se opet pokusí naskočit...
Nejdřív porvěř ´baterku - startuje v jiném autě, případne je nabitá? Co kontakty baterky - očistit, potom jdi po startéru - kontakty.. Další věc - to samé co měl Ajfl .. Bastlený rádio a další pikačoviny a někde to dělá zkrat ale to už che lektrikáře - a poslední - nejdražší možnost - startér...
Napsal: 06 úno 2006 12:37
od Laconi
No baterka je nová, co sem minule jel tak auto startovalo perfektně. Jen co sem si všimnul tak ta objímka co je na baterce kolem + je jakoby sežraná a neni dokola.
Napsal: 06 úno 2006 12:59
od blázen
uhliky ve starteru KO.. nebo těma kontaktama
Napsal: 06 úno 2006 13:02
od Laconi
blázen píše:uhliky ve starteru KO.. nebo těma kontaktama
Myslíš že je možný aby se to stalo takhle ze dne na den když to den předtim startovalo v pohodě?
Napsal: 06 úno 2006 13:06
Lacony možné to je.. proste si ten startér jen po nastartováni špatne "sedl.."
jednou známej to na šáde řešil roztlačením do pohybu zařazením trojky, puštěnou spojkou a při tom točil starter nidky s emu nepovedla roztlačit tak aby chytla, ale jak tomu startéru pomohl Otočit motorem tak si sedl a začal zas epár dní točit
lae to je krajnáí verze.. zkus spíš porjít ty kontaky a ukostření
Napsal: 06 úno 2006 13:07
od SkejT
videl bych spiz primo na ten starter
Napsal: 06 úno 2006 13:09
od Laconi
Tak zatim díky, musim to dostat do servisu tam si s tim snad poraděj, nechch ise do toho pouštět před barákem na sídlišti
Napsal: 06 úno 2006 15:14
od Mirek999
vis proc se ten starter musi pootocit aby to chytlo?Protoze reoto jsou civky ktery nebudis pres komutator a jeden z tek vyvodu muze bejt spatnej a proto to na nej nechyt musis ho pootocit aby se chytl ne tom dobrym ale jinak koukni na ukostreni motoru jake je,kouknu na uhliky ve starteru je to primitivni ten starter v pohode rozeber a nemusis nic vozit do servisu chce to holt si s tim chvili hrat a ne hned platit nekomu ten to bude mit hotovi za 30minut a nauctuje ti to jak blazen takze na to kouknu jo a ta baterka asi bude zoxidovana tak to ocisti
Napsal: 06 úno 2006 17:04
od rocco
Laconi píše:No baterka je nová, co sem minule jel tak auto startovalo perfektně. Jen co sem si všimnul tak ta objímka co je na baterce kolem + je jakoby sežraná a neni dokola.
Tak jestli je to kolem kontaktu zoxidovaný a hlavně jestli nemáš svorku dokola čili ji máš jasně ulomenou, tak bych začal asi tim. Dej novou svorku očisti kontakt kartáčem proměř baterku, pořádně dotáhni a když to nepomůže, tak až potom to řeš přes servis protože jestli je to třeba jen tim kontaktem tak je to oprava za 20kč. Pokud neni pořádně dotaženej kontakt, tak tam máš strátu proudu jak svině. Nehledě nato že to může jiskřit a klidně od toho i chytit auto (plamenem samozřejmě)
Napsal: 06 úno 2006 22:08
od Laconi
Tak sem to pořádně očistil ty kontakty kolem baterky, odpojil stertér zase zapojil a už to zase běhá. Ale rovnou sem koupil nový ty svorky na baterku (1ks za 25,-) a vyměnil je za ty zoxidovaný takže snad už to bude ok, díky všem za rady
Napsal: 07 úno 2006 01:06
od Anděl
A aby na TF nebylo tý radosti tolik, tak mě zase ráno umřel startér úplně.Ale už je vyměněný za nový(z vrakáče). A auto startuje jak za mlada.
Némám rád zimu.
Napsal: 07 úno 2006 08:22
od Mirek999
ty svorku na baterku je lepsi jak se do nich davaji draty tak by se mnelo ten kabel proletovat lepe vodi a drzi na ty svorce
Napsal: 07 úno 2006 09:10
supe Laconi... držím palce
