Octavia central
Napsal: 25 úno 2006 10:31
od romanxxx
Prosim o radu. Na octavii otvorim auto s diaľkovým sadnem do nej, keď zapnem zapalovanie niečo zabzuči vo vodičových dverach, pri vystupovani zavrem dvere chcem zamknuť auto s diaľkovým a vodičove dvere niekedy aj zadne ľave nezamkne, ma nikto s tym nejaku skusenosť? Ďakujem
Re: Octavia central
Napsal: 26 úno 2006 14:27
od Bulda
koukni na zamikaci jednotku ve dverich dej to na pocitac ukaze to
Re: Octavia central
Napsal: 26 úno 2006 14:28
od Bulda
koukni na zamikaci jednotku ve dverich dej to na pocitac ukaze to nebo to muze bejt jeste svorkovnice ve dverich koukni na kabely
Napsal: 26 úno 2006 17:48
od romanxxx
myslel som ze to bude ono najhorsie na tom je ze to nerobi stale takze moze sa stat ze ked to vyberem tak to neukaze nic, za radu dakujem
Napsal: 26 úno 2006 18:45
od jumperius
romanxxx píše:myslel som ze to bude ono najhorsie na tom je ze to nerobi stale takze moze sa stat ze ked to vyberem tak to neukaze nic, za radu dakujem
...ja som mal podobny problem, mne ale zase nezamykalo zadne lave dvere, ked som sa kcel zamknut zvnutra..vymenili mi tusim zadne servo vo dverach a jednotku komfirtu, alebo take nieco, co je vo vodicovych dverach a bolo...
Re: Octavia central
Napsal: 27 úno 2006 06:30
od Jurry
nám to dělá octávka taky, ale teda klíčem, dálku nemáme. Ale spíš nám to dělá, že zamčeš ale nesepne centrál a zamkneš dveře jen u řidiče. Ale bavil sem se s kámošem co dělá koncerny a on říkal že to je ta řídící jedno nebo jak píše Jumperius jednotka komfortu či jak se to jmenuje. A je to častý problém octávií
a stojí to prej asi 5tkč
takže radši zamykáme od kufru
Napsal: 27 úno 2006 19:14
od romanxxx
jumperius píše:romanxxx píše:myslel som ze to bude ono najhorsie na tom je ze to nerobi stale takze moze sa stat ze ked to vyberem tak to neukaze nic, za radu dakujem
niekedy mi nezamkne tiez tie zadne lave dvere, tak ze to bude asi ta jednotka v vodicovych dverach
Re: Octavia central
Napsal: 28 úno 2006 19:46
od Bulda
stoji asi 4000kc
Re: Octavia central
od Bulda
stoji asi 4000kcmozna jednu budu mit usetrenou funkcni starsi
Re: Octavia central
Napsal: 15 bře 2006 23:26
od romanxxx
Bulda píše:koukni na zamikaci jednotku ve dverich dej to na pocitac ukaze to nebo to muze bejt jeste svorkovnice ve dverich koukni na kabely
kolko zhruba trva vymontovanie tej zamikacej jednotky?
Re: Octavia central
Napsal: 17 bře 2006 16:09
od Bulda
asi tak dem+mon=1hod.
