otáčky jdou nahoru po povolení brzdového pedálu
Napsal: 01 dub 2006 00:58
od louis_c
Dnes jsem zjistil zajímavou věc...čekal jsem na přitelkyni v nastartovaném autě. Zjistil jsem, že když sešlápnu brzdový pedál a pak jej uvolním, tak otáčky vylítnou trochu nahoru a pak spadnou dolů pod běžnou hodnotu a za chvíli se to zase ustálí... je to normální? stejně tak to dělá i při brždení s vyřazeným kvaltem....
Napsal: 01 dub 2006 01:09
od hattori_hanzo
To je proto že posilovač brzd je poháněnej motorem,tzn. že když jede úplně v klidu běží jenom "sám na sebe" při minimálních otáčkách!Pokud ale zmáčkneš brzdu,uvedeš do chodu posilovač brzd a ten si něco vezme takže to motor musí dorovnat zvýšením otáček!Funguje to třeba i jestli máš posilovač řízení tak když hneš volantem... :wink:
Napsal: 01 dub 2006 01:12
od kentoya
přesně
Napsal: 02 dub 2006 15:40
od Mirek999
podtlakovy posilovac brzd hadicka vede od sani k posilovaci
