Protéká NOVÉ gufero. Řešení?
Napsal: 20 kvě 2006 12:39
od Zemi
Tak jsem koupil fungl gufero do prevodovky a porad mi to chcije (vystup k motoru - olej se mota kolem lamely a dost riskuju jeji zivotnost - bude mastna a konec). Uz nevim co dal delat. V prevodovce mam predepsano 10W-40 motorak tak jsem ho tam dal... Nebylo by lepsi dat tam hustsi? Zmeni se neco? Uz bych brecel...
Re: Protéká NOVÉ gufero. Řešení?
Napsal: 20 kvě 2006 12:52
od Bulda
kdyz tam das huzci melo by to pomoct ale jakou mas zaruku ze to novy gufero je dobry a jaka byla montaz v poho toho gufera radeji bych zkusil jeste jedno jiny pro sichr to neni az zas tak velka palka zanej
Napsal: 20 kvě 2006 13:00
od Zemi
Bulda píše:kdyz tam das huzci melo by to pomoct ale jakou mas zaruku ze to novy gufero je dobry a jaka byla montaz v poho toho gufera radeji bych zkusil jeste jedno jiny pro sichr to neni az zas tak velka palka zanej
No montaz profesionalni. Nedela mi to zadna opice. Radsi ho koupim znova no. Jenze ono to tece z mista kde je jak prevodovy gefero tak klikovy - menil jsem obe. No jsem z toho v prdeli. Ono to rozebrat neni zadna prdel. Prace na 3 hodiny... Samozrejme se to resi reklamaci. Mechanik uz je z toho taky nestastnej.
ad gufero. Je to presne ono a bylo zabaleny novy...
Napsal: 20 kvě 2006 13:06
od Bulda
kdyz to de na reklamaci tak je to jeho problem bych mu to omlatil o hlavu
Napsal: 20 kvě 2006 20:23
od monty01
Zemi píše:Tak jsem koupil fungl gufero do prevodovky a porad mi to chcije (vystup k motoru - olej se mota kolem lamely a dost riskuju jeji zivotnost - bude mastna a konec). Uz nevim co dal delat. V prevodovce mam predepsano 10W-40 motorak tak jsem ho tam dal... Nebylo by lepsi dat tam hustsi? Zmeni se neco? Uz bych brecel...
hustší nemá význam ,pokud to neudrží teď ,neudrží to ani hustší.jen riskuješ poškození převodovky.Při tý výměně bych dobře zkontroloval hřídel na kterou to gufero dosedá a omrkl i převodovku -abys neměnil simeringy a nebyl někde naprasklej odlitek.
Napsal: 20 kvě 2006 20:54
od Fugo
zkontrolovali jste ty pružinky v guferech, vždycky je lepší je vyndat a zkusit je do sebe víc zašroubovat, a samozřejmě kontrola tý hřídele co jde skrz jestli tam není vyběhaná drážka.
Napsal: 20 kvě 2006 21:14
od kentoya
hlavně omrkni jestli nemáš drážku na hřídeli, ta dělá nej paseku, jinak perko v guferu
Napsal: 21 kvě 2006 10:57
od Zemi
No zkusim co se da... Ja totiz ani nepoznam z toho fleku pod autem odkud to tece pac tam i tam mam 10W-40.
Napsal: 21 kvě 2006 11:23
od Ivan
Zemi, nedávno jsem měl tan samý proglém. Úplně nové gufero poslané z Německa a prasklo. To jsem fakt neviděl...
Napsal: 21 kvě 2006 14:25
od Zemi
Ivan píše:Zemi, nedávno jsem měl tan samý proglém. Úplně nové gufero poslané z Německa a prasklo. To jsem fakt neviděl...
No rikam nasranej jsem nechutne... Pres tyden to rozebereme tak jsem moc zvedavej... Dam vedet.
Napsal: 21 kvě 2006 16:45
od monty01
Zemi píše:Ivan píše:Zemi, nedávno jsem měl tan samý proglém. Úplně nové gufero poslané z Německa a prasklo. To jsem fakt neviděl...
s tím zjištěním odkud -co tam teď než to rozděláš nalejt barevnej olej? nedávno jsem viděl castrol(TT?) -byl červenej -nebo barvivo,jen na chvíli pak dát čistej.
