Spatne chytani motoru...
Napsal: 21 čer 2006 15:10
od habitat3
Sem tam mi nechce naskocit motor u moji 106 je to rok 98 a obsah 1.0.Kdyz otocim klicek do druhe polohy slysim cerpadlo,ale kdyz chci nastartovat,tak ne a ne chytit,pak znovu otocim klickem do druhe polohy a pak az chytne,nevite cim to muze byt..??
diky
a sry ze to davam sem,do poruch a oprav nikdo moc nechodi...
Re: Spatne chytani motoru...
Napsal: 21 čer 2006 15:14
od Bordel
nevim proc to davas do pokecu, kdyz tu mas specialni sekci
a nevim podle ceho soudis, ze tam nikdo nechodi, kdyz je tam kazdej den nekolik novejch prispevku
prasouvam
od Re5t
já mám taky ten problém...
chytne to až tak na po 3-4 udělal sem kompletní výměnu svíček,oleje,filtru a dělá to pořád auto mám opel vectra A 1.6.i r.v.91 kdybi někdo veděl tak napište.... jo a sry zato že sem se tu vetřel ale opravdu už nevím co stím
Napsal: 21 čer 2006 15:17
od habitat3
Re5t píše:já mám taky ten problém...
me to chytne hned na podruhy...ale nevim cim to je...fakt netusim..
Napsal: 22 čer 2006 11:41
od lůmák
mě se šíleně furt dokola seká startér u feliny... stačí mi teda přes rychlost do toho strčit a pak už to jde, ale je to šíleně otravný...
Napsal: 22 čer 2006 12:01
od Mirek999
lůmák píše:mě se šíleně furt dokola seká startér u feliny... stačí mi teda přes rychlost do toho strčit a pak už to jde, ale je to šíleně otravný...
Tak ho sundej a rozeber.Jer to strašně jednoduchý.A přístup taky v pohodě.
Napsal: 22 čer 2006 12:03
od lůmák
mirek999: oukej... on byl nedávno měněnej, ale zdá se mi, že po chvilce se zase zkurvil...
Napsal: 22 čer 2006 12:04
od Mirek999
No tak s tim něco udělej je to to nejednodušší auto který znám.Lepší přístup i než Š120.
Napsal: 22 čer 2006 13:38
od SPEEDY
To bude vadná volnoběžka, stojí to pár korun a pokud jsi trochu zručnej, tak to zvládneš vyměnit sám, jen to musíš celý kuchnout
Největší drbárna bude akorát se sundáním pojistnýho kroužku (jakoby segrovka) a pak už tu volnoběžku jen stáhneš z hřídele a dáš novou
Napsal: 22 čer 2006 16:54
od Bulda
a nebo v prdeli setrvak
Napsal: 22 čer 2006 17:18
od SPEEDY
Bulda píše:a nebo v prdeli setrvak
To spíš ta volnoběžka, páč když odejde, tak ten startér visí (zůstavá v záběru)
Potom mně ještě napadla jedna věc, a to vadnej spínač startéru, že by zůstával seplej, ale v tomhle už si moc jistej nejsem
Napsal: 22 čer 2006 17:21
od Bulda
SPEEDY píše:Bulda píše:a nebo v prdeli setrvak
to jo ale taky kdyz to odeslo tak brzo novej starter tak budou v prdeli zuby na setrvaku vyndej to a koukni na oboje
Napsal: 22 čer 2006 17:22
od SPEEDY
Bulda píše:SPEEDY píše:Bulda píše:a nebo v prdeli setrvak
Záleží, jestli "novej", nebo špatně udělanej repas..
Napsal: 22 čer 2006 17:39
od Bulda
to je fuk zkontroloval bych oboje kdyz uz to bude venku zato nic neda
Napsal: 22 čer 2006 17:59
od SPEEDY
Bulda píše:to je fuk zkontroloval bych oboje kdyz uz to bude venku zato nic neda
jj
Napsal: 23 čer 2006 06:59
od SkejT
habitat3 píše:Sem tam mi nechce naskocit motor u moji 106 je to rok 98 a obsah 1.0.Kdyz otocim klicek do druhe polohy slysim cerpadlo,ale kdyz chci nastartovat,tak ne a ne chytit,pak znovu otocim klickem do druhe polohy a pak az chytne,nevite cim to muze byt..??
diky
jestli ti nesepne vubec starter,tak bych sel rovnou na spinaci skrinku.Casto se stava,ze po delsi dobe pouzivani se takove mensi plastove casti specou a musi se to nekdy vycistit,pokud to nepujdeč tak bych to rovnou vemenil.Pokud ti ale sepne starter,tak je to uplne neco jineho
Napsal: 23 čer 2006 08:06
od lůmák
SPEEDY píše:Bulda píše:SPEEDY píše:
bojim se že b) je spravne ... jinak diky za rady
