Peugeot 405 1.9SRi - velké potíže při startování
Napsal: 23 črc 2006 14:31
od Conscious
Auto jezdilo normálně,jenom když se zostra přidal plyn,začalo to cukat jako by docházel benzín. Vyměnili jsme palivovej filtr a vzduchovej filtr a dnes přišly na řadu svíčky. Staré měly na kontaktech šedý povlak,vyměnili jsme je za nové,ale co se tak stalo začalo auto šíleně čudit. Je to jako když jede po ulici Trabant. Modrý kouř a na volnoběh má motor tendenci klepat a po přidání plynu jakoby na zlomek sekundy vynechá když se vrací do volnoběžných otáček a slabounce střílí do výfuku. Ale cukání přestalo. Vinu bych přikládal vzdálenosti kontaktů na svíčkách,ale neznám hodnoty a nemám měrky takže poraďte co s tím... :? :? Motor je jak mám v podpisu benzínová 1,9 elektronická stříkačka s trojcestným řízeným katalyzátorem a původně s klimatizací,tu tam ale už nemáme.
Napsal: 07 srp 2006 21:10
od Conscious
Takže se problém nevyřešil,je to ještě horší než předtím. Do dnešního odpoledne auto jezdilo v pohodě,ale přijeli jsme domů,za chvíli chtěli odjet a ono to nejde nastartovat. Teda nejde je špatné slovo,jde to,ale musí se velmi zostra přidávat plyn,jde to tak zle jako by to šlo na 2 válce,pak to jde na 3,střílí to do výfuku,celé auto se silně třese a když se to ignoruje a vytáčí se to dál tak to najednou ztichne a začne to ševelit jako dřív a už to jezdí zase normálně. Když se startuje tak jak se má,motor naskočí a během tak sekundy se zastaví a celý sebou škubne. Myslel jsem že to jsou ty svíčky,vyměnil je za staré a dělá to dál. Nevím co s tím,to auto je nacpaný elektronikou a tak vůbec netuším kam se podívat. HELP! :? :? :? Je to jako by nebyl benzín nebo nepálila jedna až dvě svíčky. Bylo nám řečeno že to může být nějakým palivovým podtlakovým čerpadlem či co,ale to se mi nezdá,navíc by to neudělalo takhle zničehonic. Bordel v benzínu sice nevylučuji,ale je to týden od tankování a tak myslím by to udělalo dřív. :(
hm
Napsal: 08 srp 2006 17:20
od piknik18
ja ma ten isty probelm , nemozem normalne nastartovat musim zostra drzat na plyne aby naskocil , a tiez sa sialene trasie a ked pridam tak to prestane. ale to je stary srot diesel 1.6 passat ..skus sa pozret na palivove cerpadlo ci ho zapina spravne ....predtm som nastaroval aj na spojke teraz musim plynom...nechapem...tieto stare auta..darmo...
edit// Bordel v benzine tazko ked si menil teraz filter....skus si dat este skontrolovat trysky ci ti funguju. :?
Napsal: 08 srp 2006 18:06
od llcolin
Taky mám ty samí problémy mám Peugota 405 1,9 GRI.Me to dela vetsinou kdyz zacne prset nebo dyl kdyz jedu po meste.Muzou to bejt zalepeny svičky,právě pomalou jízdou po městě.já vetšinou točim dlouho 2 a pak to přestane,ale jakmile jedu chvili po městě a pak zastavim tak mam taky problemy to nastartovat.
Napsal: 08 srp 2006 18:24
od Conscious
Aha... No já to dnes dal napíchnout na počítač - ukecal jsem je tam a výsledek je bez chyb. A co je ještě divnější,při odjezdu od nich to neudělal,zastavili jsme ve městě a zase to udělal. Tak nevím. Doporučovali mi seřídit předstih,projít kabely ke svíčkám,vyčistit to okolo počítače,juknout na rozdělovač a tak. Koupil jsem nové svíčky zase,zítra budou nové kabely a jestli se to nezlepší ani tak,budu s tím muset asi do servisu aby to pořádně prošli. :(
Napsal: 08 srp 2006 21:51
od Hugo Boss
Conscious píše:Aha... No já to dnes dal napíchnout na počítač - ukecal jsem je tam a výsledek je bez chyb. A co je ještě divnější,při odjezdu od nich to neudělal,zastavili jsme ve městě a zase to udělal. Tak nevím. Doporučovali mi seřídit předstih,projít kabely ke svíčkám,vyčistit to okolo počítače,juknout na rozdělovač a tak. Koupil jsem nové svíčky zase,zítra budou nové kabely a jestli se to nezlepší ani tak,budu s tím muset asi do servisu aby to pořádně prošli. :(
jestli bydlíš blízko od Trutnova tak to přivez, mrknu se ti na to... :wink:
Napsal: 08 srp 2006 22:03
od Conscious
Hugo Boss píše:
Jsem ze Dvora... :) :lol: 8) To by bylo fajn,kam to mám dopravit? Kromě startů jezdí úplně v pohodě. Je to auto na denní ježdění pro invalidu takže docela potřebujeme aby makalo. :twisted:
Napsal: 10 srp 2006 22:16
od Hugo Boss
Conscious píše:
Hugo Boss píše:
Bernartice 221 :wink:
mám rozdělaný dvě auta tak se musíme domluvit na nějaký termín...
Napsal: 10 srp 2006 23:34
od Conscious
Tak joooo,přednesu to pilotovi a domluvíme se. Ale ta mrcha si to normálně dělá jen nám,přijedeme k někomu kdo to zná a to auto nastartuje v pohodě. :( Přitom ty 405ky jsou obecně tak spolehlivý. :oops:
Napsal: 14 srp 2006 22:28
od Hugo Boss
Conscious píše:Tak joooo,přednesu to pilotovi a domluvíme se. Ale ta mrcha si to normálně dělá jen nám,přijedeme k někomu kdo to zná a to auto nastartuje v pohodě. :( Přitom ty 405ky jsou obecně tak spolehlivý. :oops:
tak jestli to není v tom článku mezi pedálama a volantem :D
nějak se rozhodni jak budeš mít čas a dej vědět
Napsal: 14 srp 2006 23:19
od Conscious
:lol: Nooooo,vyměnili jsme kabely,svíčky a nově očistili všechny kontakty u všech relátek,čidel apod. a je to lepší,blbě to startuje už jenom když je to studený. Jinak normál... Myslíš že to má cenu za tebou vozit když to dělá jen někdy? :? :oops:
Napsal: 18 srp 2006 14:02
od CharlieCh
Měl jsem 405 MI16, která začala zničehožnic cukat, špatně startovat....Tři dny stála u známého, pro nehož je šťárání se v motoru koníček (dělá na emisích, počítač k dispozici...), přeměřil 6kV napětím kabely, rozdělovač, pak vstřiky, palivovou soustavu...a nic. Koupil jsem nový řídící počítač, vn kabely a nic. Na závěr zjistil, že po namontování svíček z Favoritu! se chování motoru výrazně zlepší. Pak jsem vůz prodal za směšnou cenu (velmi dobrému kamarádovi, takže to zase až tak moc nebolelo). Ten se v tom skoro půj roku štoural, až došel k tomu, že je něco špatně v ROZDĚLOVAČI. Po jeho výměně vše OK. Takže zkuste za pár peněz pořídit svíčky z Fačka a pokud se stav zlepší, bude to pravděpodobně rozdělovačem.
Napsal: 25 srp 2006 16:02
od Conscious
Vyřešeno... Děkuji CharlieCh,nebyl jsi příliš daleko od pravdy,nebyl to rozdělovač,ale něco hned vedle - teplotní čidlo. Nějakej debil ho kdysi rval ven a utrh to a vyřešil opravu isolepou která po letech přestala krýt kontakty a čidlo přestalo makat jak mělo. Počítač dostával hlášku že je motor teplej a neotvíral sytič takže to nešlo natočit. Jo a ještě něco - V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ!!! nekupujte kabely ke svíčkám od firmy Starline,jednak nepasujou,za druhý jsou krátký a za třetí... lítaj z nich jiskry. Máme dvoje a oboje na prd. Šetřete si penízky... :lol:
Napsal: 25 srp 2006 18:59
od CharlieCh
Za málo, když můžu, tak pomůžu :wink:
