Posilovac riadenia?
Napsal: 14 říj 2006 23:28
od Nony
Zistil som taky detail, ked tocim volantom naplno do lava mozem tocit donekocna.. Je to mozne? cim je to.. Otacky motora mi pri tom dost klesnu, ked to vratim spat tak zase stupnu. Je to posilovacom? Olej v nom som kontroloval a je tam dost. Mate s tym niekto skusenost?
Re: Posilovac riadenia?
Napsal: 17 říj 2006 18:03
od SPEEDY
Jasně, otáčky kolísat budou, protože jede čerpadlo serva, který je hnaný od kliky motoru a tudiž je tam zátěž, nic nenormálního
Napsal: 17 říj 2006 18:06
od jim.vw
SPEEDY píše:Jasně, otáčky kolísat budou, protože jede čerpadlo serva, který je hnaný od kliky motoru a tudiž je tam zátěž, nic nenormálního
no ale co to točení do nekonečna? to mi do hlavy nejde
a jinak otáčky klesaj jen o kousíček, on píše že o dost ....
Napsal: 17 říj 2006 18:09
od SPEEDY
jim.vw píše:SPEEDY píše:Jasně, otáčky kolísat budou, protože jede čerpadlo serva, který je hnaný od kliky motoru a tudiž je tam zátěž, nic nenormálního
Jo, to točení jsem taky nepobral
Jinak kolísání je normální, nesmí to ale chcípnout, když otočím volantem
Napsal: 17 říj 2006 20:15
od Anděl
SPEEDY píše:jim.vw píše:SPEEDY píše:Jasně, otáčky kolísat budou, protože jede čerpadlo serva, který je hnaný od kliky motoru a tudiž je tam zátěž, nic nenormálního
Vy jste nikdy nejely autíčkem na pouti. Tak také můžeš točit do nekonečna. Třeba má právě takové.
Napsal: 17 říj 2006 21:00
od Nony
Mam svoje prve auto v zivote, tak mi nebolo jasne preco klesaju. Trebalo mi to objasnit. Nezdochne, len sa zacne dost triast. A to tocenie, uz to nerobi, ale sam som tomu nechapal, ako keby mi tam nieco vyskocilo a mohol som fakt tocit a tocit..
Napsal: 19 říj 2006 08:37
od semysak
jestli treba neni priucpany ten hydraulicky okruh serva nebo zaneseny ze pumpa musi prekonet velky odpor a tim hodne zatizi motor kamaradovi se to zcalo dit po tom, co mu odtahli auto (renault laguna) a velmi chytre ho natahovali tak, ze proskripli tu chladici smycku hydrauliky hakem. pokud to slo tocit do nekonecna asi to bylo proste na konci toho hrebenu a nekde je opotrebovany doraz - mas stejne otacek volantu od stredni polohy na obe dve strany? je levej i pravej plnej rejd stejnej?
Napsal: 19 říj 2006 16:21
od Nony
Ano, rovnako na kazdu stranu, akurat ked sa blizim k dorazu tak mierne otacky motora stupnu. Bol som sa opytat mechanika, sadol do auta a povedal ze je to v poriadku vsetko.. Tak to asi bude OK.
Dik za rady
