V-Pover versus Trysky motoru
Napsal: 29 srp 2004 16:15
od instalater
1x jsem Natankoval V-Pover od Shell a asi po 14ti dnech až měsíci mi začalo dost špatně startovat auto. To jsem tomu nepřikládal až zas takovou váhu, jenže po výměně trysek auto startovalo bez problémů do té doby, než jsem opět 1x nalil do nádrže V-Pover ... opět cca po 14ti dnech problémy se startováním ...... diagnoza je jasna ..... trysky netěsní a vesele kapou do sání a přechlastají motor, takže čím déle auto stojí, tím hůře startuje
Jak z toho ven ? Tankovat nepřetržitě V-Pover , než se ze systému uvolní všechen bordel ?
Re: V-Pover versus Trysky motoru
Napsal: 29 srp 2004 16:21
od barbucha
instalater píše:1x jsem Natankoval V-Pover od Shell a asi po 14ti dnech až měsíci mi začalo dost špatně startovat auto. To jsem tomu nepřikládal až zas takovou váhu, jenže po výměně trysek auto startovalo bez problémů do té doby, než jsem opět 1x nalil do nádrže V-Pover ... opět cca po 14ti dnech problémy se startováním ...... diagnoza je jasna ..... trysky netěsní a vesele kapou do sání a přechlastají motor, takže čím déle auto stojí, tím hůře startuje
Já leju jenom V-power 100 a problémy jsem nikdy nemě. Benzin přece nemůže narušit to těsnění u injectoru
Ty máš přímý vstřikování? Ale když máš 16v, tak asi jo.
Napsal: 29 srp 2004 16:24
od instalater
4 bodovej vstřik a všechny 4 kapou ... je možný že to rozpustilo nějaké usazeniny, tedy část a tím vznikla vlastně ta netěsnost ? já tam potom lil zase klasickou 95 od Shellu .... V-Pover 98 obsahuje přeci nějaké rozpouštěcí aditiva ne ?
Napsal: 29 srp 2004 16:31
od barbucha
instalater píše:4 bodovej vstřik a všechny 4 kapou ... je možný že to rozpustilo nějaké usazeniny, tedy část a tím vznikla vlastně ta netěsnost ? já tam potom lil zase klasickou 95 od Shellu .... V-Pover 98 obsahuje přeci nějaké rozpouštěcí aditiva ne ?
Já nevím, jak tam máš ty trysky uložený, ale jestli ti je někdo měnil, tak to snad i vyčistil
A kapou směrem do motoru, nebo proti tý" liště"(nevim, jak se to řekne česky
, ale je to Fuel rail), co rozvádí palivo?
Napsal: 29 srp 2004 16:33
od barbucha
Ale jestli se ti to uchlastá, tak asi do motoru.
Napsal: 29 srp 2004 16:47
od instalater
Samozřejmě do motoru vytáhl jsem lištu a se vstřikama, osušil od benzínu a za chviličku se začínají dělat kapičky na tryskách
Napsal: 29 srp 2004 16:50
od vrabi
V power by měl obsahovat složky pro čištění palivové soustavy (a sání), rozpouštění úsad by ale mělo probíhat postupně, tak aby uvolněnými nečistotami nedocházelo k poškozování motoru. Spíš jsi natankoval nějaké dno nádrže s vodou a usazeninami, asi bych zkusil změnit čerpací stanici a nebo se přímo prodává čistič palivových systémů jako přísada do běžného benzínu. Po aplikaci těchto přípravků můžeš dosáhnout zajímavých výsledků viz.
http://www.mpa.cz/mpa/bg.html
. Jinak já občas tankuji V power a zatím vždy bez jakýcholi problémů, jak jsem psal, spíš za to může čerpací stanice než benzín.
Napsal: 29 srp 2004 16:52
od instalater
Mám dva palivové filtry .... u nádrže a před lištou se vstřiky ... a samotné vstřiky taky obsahují jemná sítka
Napsal: 29 srp 2004 16:55
od vrabi
Pokud, ale běžně jezdíš na nekvalitní benzín (Pap oil aj.) tak opravdu mohli uvolněné nečistoty způsobit špatnou funkci vstřikovačů, pak pomůže jen nějaký ten čistič vstřiků, aby se nečistoty zcela rozpustily a vstřikovače zase začali fungovat normálně. Ukapávající vstřik ti může časem klidně propálit píst a oddělat motor, to jsem viděl na vlastní oči u tři roky starý astry.
Napsal: 29 srp 2004 16:58
od vrabi
instalater píše:Mám dva palivové filtry .... u nádrže a před lištou se vstřiky ... a samotné vstřiky taky obsahují jemná sítka
Na tento druh usazenin filtry nepomáhají, jsou to totiž různé pryskyřice, které jsou v tekutém stavu a ve vstřikách se usadí. Čištění palivové soustavy nějakým na to určeným čističem by se mělo provádět aspoň jednou za rok, mě takhle blblo AX a tohle mi řekli v Citroen servisu. Citroeny prý jsou na tohle obzvášť háklivý.
od instalater
Jezdím na SHELL 95 ale co se tam tankovalo předemnou nevím
Napsal: 29 srp 2004 17:00
od barbucha
instalater píše:Samozřejmě do motoru vytáhl jsem lištu a se vstřikama, osušil od benzínu a za chviličku se začínají dělat kapičky na tryskách
Jestli ti ty trysky měnili, tak tam žádný usazeniny být nemůžou. Kvalitní benzin nemůže novou trysku poškodit, takže bych se taky přikláněl k tomu, co už napsal Vrabi
Napsal: 29 srp 2004 17:01
od instalater
Není nová ale není zase moc stará ale šlapala do doby natankování V-Power
Napsal: 29 srp 2004 17:09
od barbucha
instalater píše:Není nová ale není zase moc stará ale šlapala do doby natankování V-Power
Podle mýho se ti tam Při použití V-power rozpustí nějaká usazenina a vyplaví se do trysky. V tý je vlastně obyčejný solenoid, který se při znečištění nedokáže zavírat do úplné polohy. Asi bych to vážně celý rozdělal a vyčistil
Napsal: 29 srp 2004 17:14
od instalater
dnes jsem to měl rozdělaný a vše je čistý jak lilie v síteškách od trysek není ani známka marasu ..... to jdou rozdělat i samotné trysky ??
Napsal: 29 srp 2004 17:16
od barbucha
instalater píše:dnes jsem to měl rozdělaný a vše je čistý jak lilie v síteškách od trysek není ani známka marasu ..... to jdou rozdělat i samotné trysky ??
Já nevím jak vypadají ty tvoje, ale já bych to nedělal
Napsal: 29 srp 2004 17:18
od instalater
barbucha píše:instalater píše:dnes jsem to měl rozdělaný a vše je čistý jak lilie v síteškách od trysek není ani známka marasu ..... to jdou rozdělat i samotné trysky ??
no to já taky ne
jedině zkusit nějakej ten sajrajt na čištění kolik to stojí ??
Napsal: 29 srp 2004 17:27
od barbucha
instalater píše:barbucha píše:instalater píše:dnes jsem to měl rozdělaný a vše je čistý jak lilie v síteškách od trysek není ani známka marasu ..... to jdou rozdělat i samotné trysky ??
no to já taky ne
To fakt nevím, protože jsem to nikdy nedělal
Napsal: 29 srp 2004 22:05
od vrabi
Sajrajt se dá sehnat od nějakých 150,-. Chce to koupit třeba ten BG nebo Wynns. Dává se do benzínu při tankování a měl by řešit kromě jiného zrovna problémy s ukapávajícími tryskami. Samozřejmě to není všelék a ne vždy to pomůže
. Každopádně to ale není nic extra drahého.
Napsal: 29 srp 2004 22:07
od instalater
jj už jsem mluvi se známým a má to na prodejně
ta cena sedí +-
Napsal: 30 srp 2004 12:47
od horan
Já ten bordel do benzínu použil asi 3x a pokaždý bylo znát nějaký zlepšení. Auto líp startovalo a držel o líp volnoběh. Jinak za jízdy jsem nic nepocítil. Má 4bodovej mechanickej vstřik (K-jetronic)
Napsal: 30 srp 2004 14:38
od leon4x4
Chlapi já nevím, mně to na želví power jezdí se Suprou lépe než s OMV98OCT takže nevím, žádné problémy nemám a tak jsem nad důsledky neuvažoval.
U starých by někde problém mohl nastat ale u nových trysek už ne. Já bych spíš nejezdil k té čerpačce jako takové. Asi mají spíš bahno v tanku než že by bylo špatné palivo. Skus jinou šelku a uvidíš.
Napsal: 30 srp 2004 14:46
od instalater
tak tu mám na druhém konci Ostravy
Napsal: 30 srp 2004 15:49
od horan
instalater píše:tak tu mám na druhém konci Ostravy
Já jedu do OV zítra,tak ti můžu ze Znojma dovézt dvacítku v kanystru
Napsal: 30 srp 2004 15:56
od Ondras
Počitam, že bereš v Třebovicích u Tesca? Já jezdím jenom na V-Power 95 a beru (pokud beru v Ostravě) taky tam 45% případů, pak na Fifejdách 45% případů a ještě na Místecké 10% případů. Zatím žádný problém.
Napsal: 30 srp 2004 19:13
od instalater
Ondras píše:instalater píše:tak tu mám na druhém konci Ostravy
No vystihl jsi to Nejvíce tak 99% u Tesca ale nes jsem tomu dal nářez .... je to den ode dne horší, až už nesnesitelné, takže sračka na čištění + V-Power na Fifejdách to dnes jistí .... už to tam je, tak uvidíme
to Horan ... díky za ochotu
