Hydroštely??
Napsal: 07 zář 2007 00:34
od Starlet
Na volnoběh něco cvaká v motoru, při jízdě nic slyšet neni, jen když je otevřená kapota /samozřejmě když auto stojí /. Co by to mohlo být? Nevím jestli hydroštyly v autě mám, poradí mi někdo jak to vypadá, případně co by to mohlo jinýho být a co s tim??Koukal jsem do katalogu několika prodejců dílů a nic jako hydroštyly nikdo nemá, takže je buď fakt nemam, nebo se jim řiká jinak. Oleje je v autě dost, výměna před cca 1700km. Co svíčky, mají na to vliv??Jinak auto jede normálně... Díky za každou radu. Motor 1.3 16V
Napsal: 07 zář 2007 05:21
od Leňulka
pokud neco "cvaka" tak to budou nejspis vstriky pokud je mas :D hydrostely si myslim ze na Starlet nejsou, bude tam klasicke serizovani ventilu, pokud ti to cvrlika, ale to by si spis slysel za jizdy pri zatizenem motoru, tak jsou to ventily, pokud je to klepani, muze to byt pistni cep nebo zdvihatko ventilu, je to siroky pojem to "cvakani" :wink:
Re: Hydroštely??
Napsal: 07 zář 2007 08:01
Hydrostely to nemá, vstrik ycvakaj s dost nízkou frekvencí,pokudje frekvence vyssí mohou to být ventily, jelikozu vetsi ech starsích toy motoru se vymezuje vulepodlozkami,které jsou vpodtstae volné,takze jamile sevule zvedne zacnou "cvrlikat"..
pokud auto stojí, cep to nebude, mozná bych vzal stetosjkop a skusil presnedefinovat odkud to jde..
Napsal: 07 zář 2007 09:15
od GReddy
tak tak vstriky...ja jsem ukazkovej priklady, taky mi to dela na toyote... :( shanej se dost spatne..vyndat a nechat vycistit
Napsal: 07 zář 2007 18:16
od Starlet
GReddy píše:tak tak vstriky...ja jsem ukazkovej priklady, taky mi to dela na toyote... :( shanej se dost spatne..vyndat a nechat vycistit
Kde nechat vyčistit? Jak moc pracný je vyndat je? Popřípadě jak moc to hoří??
Re: Hydroštely??
Napsal: 07 zář 2007 18:19
od Starlet
Idaho píše:Hydrostely to nemá, vstrik ycvakaj s dost nízkou frekvencí,pokudje frekvence vyssí mohou to být ventily, jelikozu vetsi ech starsích toy motoru se vymezuje vulepodlozkami,které jsou vpodtstae volné,takze jamile sevule zvedne zacnou "cvrlikat"..
Na kolik přijdou podložky, alespoň přibližně a jak náročný na výměnu to je?? Díky za info
Napsal: 07 zář 2007 19:34
od Libas
motor 4E-FE nemá hydroštely
Napsal: 07 zář 2007 22:35
od GReddy
Starlet píše:
u myho motoru vyndat to je neco..myslel sem ze to zvladnu v pohode na azhrade ale chce to na rampu protoze pristup je tam silenej..nevim jak u tvyho..ja mam motor naklopenej pod uhlem tak ze ty vstriky mam od sebe tudiz musim rozdelat furu veci...
cisti to specializovane firmy ultrazvukem..kontaktuj napriklad marauderaz28 ten to delal....jinak budes potrebovat i novy tesneni..origo toyota cena 100 za krouzek a je jich potreba 8...4 se daji sehnat v zelezarstvi...a mozna ze i ty ostatni ale ja neporidil...cisteni vstriku stoji kolem 800 tusim
