ztrácí občas výkon ?! pls pomoc :)
Napsal: 24 zář 2007 08:25
od sgames
zdravicko.
mam seata ibizu 1,8 benzin 66KW
jednoho krasneho dne se mi zdalo,ze auto zacina trosku klepkat, inu zjistoval jsem,a dosli jsme k tomu,ze tam neni olej, dolili jsme,a auto prestalo klepkat (po dvou dnech).
nicmene se vyskytl dalsi problem.
auto obcas jede normalne,tahne, jede, neklepe parada, ale pak z niceho nic proste jakoby uplne vydechne plyn , jako bych vubec neslapal na pedaly, ztrati vykon, a pak naskoci, a zase ztrati vykon atd .. dela to na vsech rychlostech (nejvice na dvojce,pac na tu jezdim nejvice v tomto stavu auta kdy nejede :) )
puvodne jsme mysleli ze vyteklo lozisko na klikovce,ale vypada to,ze asi ne,pac by to a) delalo porad b)klepalo .. coz nedela ani jedno.
a tak nas napadlo vymenit svicky, zkusit jestli neni ucpany filtr palivovy atd ...
muze to byt tim ? nebo ma nekdo nejake napady ?
Re: ztrácí občas výkon ?! pls pomoc :)
Napsal: 24 zář 2007 09:46
od Bulda
jediny co ti poradim hod na VAG jinak se to blbe zjistuje
Napsal: 24 zář 2007 10:16
od sgames
aha, hm hm .. tam se odhali vse ?
Napsal: 24 zář 2007 10:30
od Bulda
vetcinou a kdyz nee tak to alspon napovi kudy ma jit mechanik dal a pocem
od SPEEDY
Vše určitě ne
Napsal: 24 zář 2007 10:32
od sgames
nj kura :( ale nevim kde to maji atd .. no uvidime.
Napsal: 24 zář 2007 10:33
od Bulda
bych ti pomohl ale ses daleko bouzel
Napsal: 24 zář 2007 10:36
od sgames
jono,trosku z ruky
Napsal: 24 zář 2007 10:40
od sgames
jeste me napada-
kdyby vyteklo lozisko na klikovce, nedelalo by to ty ztraty vykonu obcas ne ? to by blblo porad a v kuse ne ? :)
Napsal: 24 zář 2007 16:59
od Leňulka
myslim ale nerikam ze to tak bude, ze pokud by bylo neco s motorem, tak by se to delo porad, pokud tam neco odchazi, slo by to s vykonem do kytek porad a ne jen sem tam, co tankujes za benal? muze to byt neco s palivovou soustavou pokud to nekdy "jede" a jindy "nejede"
Napsal: 24 zář 2007 19:03
od sgames
jo taky si myslim.
kamos vymenil dneska svicky, a jeden kabel, jelo to na 3 valce (obcas to strilelo z vyfuku atd)
kazdopadne uz to je lepsi,ale jede to jen do 4500 ot a vic ani prd.
muze to byt lambda sonda ?
nevi nekdo o VAGu v ostrave ?
Napsal: 24 zář 2007 20:03
od Mirek999
Pokavad ti klepal motor tak jsou nacaty saly a je to jenom otazka casu kdy zacne klepat uplne.Bud bych udelal GO nebo sehnal jinej motor.
Napsal: 24 zář 2007 20:59
od sgames
klepal,protoze tam nebyl chvlili olej,ale pak jak jsme ho tam dolili,tak prestal ...
a co to jsou saly ? :)
kura dalsi motor kupovat ? :(
Napsal: 24 zář 2007 21:05
od Mirek999
sgames píše:klepal,protoze tam nebyl chvlili olej,ale pak jak jsme ho tam dolili,tak prestal ...
No pokud klepal tak uz se lehce pridrel.Saly jsou loziska na klice,tyhle loziska jsou vynikajici,ale musis tam mit furt olej jinak pokavad ho tam nemas tak je to v pí a potom uz to stoji za houby.Mozny bych nechal zmerit tlaky jak na tom tvuj motor je,ale bude to nacaty pokavad nebyl olej.Ja taky zadrel motor,ale ne moji vynou,oleje tam bylo akorat,ale odfouklo gufero na klice i remenice.A to auto pak taky moc nechtelo moc jet dobre kdyz to klepalo jak do kovadliny :lol:
Napsal: 24 zář 2007 21:07
od Leňulka
Saly jsou hlavni (klikove) nebo ojnicni, jsou to jakoby zaoblene platky kovu ktere vystylaji oka ojnic nebo jsou primo na klice, slouzi to jako takove lozisko jednoduse receno :D to ze jezdis bez oleje, s tim se tady radsi nechlub! Je velice pravdepodobne ze sis v motoru neco nacal a je otazka casu kdy se to projevi, proste kdo maze ten jede :) ale toto nebude mit vliv na vykon, jak jsem psala, sel by jen dolu, ne ze by jeden den byl normalni a druhy nizsi, to bude spis neco s palivem (palivovou soustavou). Myslim ze ale kazdopadne zacni setrit na GO motoru :wink:
Napsal: 25 zář 2007 07:20
od sgames
radeji koupim novy .
vymenili jsme svicky a kable jak jsem rekl,a dneska v pohode, nema to ztraty vykonu,ale uz to neni co to byvalo :(
jede to,ale vite jak toje :( a GO motoru me vyjde vice,nez cely "novy" za petku
jo a ja bych mazal,ale nesvitila kontrolka :(
Napsal: 25 zář 2007 09:59
od Leňulka
jasne, ale ber to tak ze kontrolka je jen orientacni, olej si mas kontrolovat pravidelne sam, ja ho kontroluju jednou dvakrat do tydne, jistota je jistota, ono kdyz se ti rozne kontrolka, ta cervena, tak uz je to v prdeli, pokud mas i oranzovou tak ta ti signalizuje ubytek, ale me svitila porad pac se plovak nekde kousl, takze asi tak ke kontrolkam, az budes mit budiky ktere maji jen minimalni odchylky tak si jimi rid, ale tem seriovym ja moc neverim, je to jen orientacne :wink:
Napsal: 25 zář 2007 12:40
od sgames
to uz ted vim taky :)
Napsal: 25 zář 2007 16:42
od Mirek999
Jo taky sem zazival lidi,ktery prijeli na dilnu a rekli no me sviti konttrolka a to uz je pozde to uz jsou nacaty saly a je to v haji,ma se kontrolovat olej normalne na merce a je to.
