Nadbytek oleje v motoru
Napsal: 23 bře 2008 19:29
od G3-Lower
Muze neco zpusobit prebytek oleje v motoru? (na merce mysleno nad rysku)
Napsal: 23 bře 2008 19:30
od Anděl
Ano může. :D
Napsal: 08 dub 2008 13:40
od david
může,třeba když do benzínovýho auta naleješ např z kanystru benzín s naftou (myšleno jako třeba vytaženej benzín z nádrže naftovýho auta,např 60l benzínu/na 5l nafty)
Napsal: 10 dub 2008 17:01
od SPEEDY
david píše:může,třeba když do benzínovýho auta naleješ např z kanystru benzín s naftou (myšleno jako třeba vytaženej benzín z nádrže naftovýho auta,např 60l benzínu/na 5l nafty)
Cože? :D
Napsal: 10 dub 2008 17:02
od Breakthru
třeba majitel, dyž dolejvá olej.... :D
Napsal: 10 dub 2008 22:58
od david
SPEEDY píše:
Cože? :D
Sorry,nějak sem to zamotal :cry: ,představ si že někdo jede na pumpu s naftovym autem,v nádrži má zbytek nafty a natankuje plnou nádrž benzínu,pak si to uvědomí a jede do servisu.Tam to z toho auta vycucnou a ten benzín smíchanej s naftou jim zbyde no a když ho pak nalejou do nějakýho auta tak to může způsobit že se zvedne hladina oleje.
Napsal: 13 dub 2008 11:57
od Mirek999
david píše:
SPEEDY píše:
Cože? :D
Coze?Znova.Nechapu to. :(
Napsal: 13 dub 2008 13:12
od Breakthru
Mirek999 píše:
david píše:
SPEEDY píše:Cože? :D
taky nějak nehcápu jak může palivo ovlivnit nadbytek oleje v motoru....
Napsal: 13 dub 2008 13:18
od Rudi
david píše:
SPEEDY píše:
Cože? :D
chlape neber toho tolik, nedělá ti to dobrotu :(
nebo mi chceš vážně říct, že pokud mám nalitýho hodně oleje v motoru, tak pak se mi zblázní mozek a do motoru místo nafty, začnu lejt benzín? :lol:
Napsal: 16 dub 2008 10:58
od david
nebo mi chceš vážně říct, že pokud mám nalitýho hodně oleje v motoru, tak pak se mi zblázní mozek a do motoru místo nafty, začnu lejt benzín? :lol:[/quote]
Ale tak to nemyslim,jednoduše řečeno,nafta projde u benzínovýho motoru přes kroužky a tím se dostane do oleje a zvýší jeho hladinu(samozřejmě jen o trochu)
Napsal: 16 dub 2008 11:06
od david
Breakthru píše:
Mirek999 píše:
david píše: Sorry,nějak sem to zamotal :cry: ,představ si že někdo jede na pumpu s naftovym autem,v nádrži má zbytek nafty a natankuje plnou nádrž benzínu,pak si to uvědomí a jede do servisu.Tam to z toho auta vycucnou a ten benzín smíchanej s naftou jim zbyde no a když ho pak nalejou do nějakýho auta tak to může způsobit že se zvedne hladina oleje.
Příklad:
Mám např. passata 1,9tdi a manželka např. passata 1,8t,manželčin passat je na servise tak si vezme mýho.Jede na pumpu pač jí svítí rezerva a jelikož je zvyklá tankovat do svýho passat natural tak si neuvědomí že přijala v passatu 1,96tdi a šáhne po pistoli s naturalem a tankuje plnou,pak jde platit a uvědomí si co udělala,tak mi volá,já sem nasranej a volám odtah do servisu.Tam to kucí mechanici zvednou,vycucnou ten benzín kterej je smíchanej se zbytkem nafty která v tý nádrži byla a schovaj si ho pro sebe.Pak si ten benzín nalejou do nějakýho svýho auta,to jejich auto smrdí,kouří a něco se mu zvýší hladina oleje.
Stačí :oops:
Napsal: 16 dub 2008 15:12
od Breakthru
david píše:
Breakthru píše:
Mirek999 píše:
Příklad:
Stačí :oops:
no, hádat se o tom s tebou dál nechci, na začátku jsem tu teorii pochopil o smíchání benzínu.Jednoduše nalití do nádrže směs nafta+benzín.Jen jsem nechápal, jak by se mohlo přes kroužky dostat palivo do oleje a pokud by proniklo a šlo by o takový množství, jak jsi uvedl, tak by to auto na to muselo jezdit pořád a ne jendorázově, aby se ta hladina zvedla jen o trochu...
Napsal: 16 dub 2008 19:56
od Mirek999
david píše:
Breakthru píše:
Mirek999 píše:
Příklad:
Stačí :oops:
Docela sem se pobavil :lol: Vysvetli mi jak se pres ok kruhy,ok vlozky muze dostat nafta do oleje?Ano dostala by se tam,pokud by jsi nalil do motoru v klidu naftu,ona by za nejakou hodku protekla dolu,jelikoz to je prece jen kov na kov a utesneni tam 100% neni.Ale pri normalnim chodu motoru,kdyz tam jde jeste uplne minimum do spalovaciho motoru,podoby rozprachu,tak se dolu nic nedostane,mas to nejake pomotane.
Napsal: 16 dub 2008 23:35
od david
Mirek999 píše:
david píše:
Breakthru píše: taky nějak nehcápu jak může palivo ovlivnit nadbytek oleje v motoru....
Příklad:
Stačí :oops:
Necháme to bejt,ano sypu si popel na hlavu,všechno mám pomotaný.Jen kdybych to bohužel neviděl na vlasní oči,taky bych řikal že to není možný,ale necháme to bejt.Omlouvám se ,už to nikdy nebudu říkat :cry:
Napsal: 17 dub 2008 10:39
od Mirda
Při větší hladině oleje může motor fungovat jako pístkový kompresor,
takže víc oleje určo ne-é!
Zbytek diskuze je o hovně :lol:
Napsal: 17 dub 2008 16:34
od Kury
Bacha na to. Já měl moc oleje a při plný zátěži vyletěl olej přez měrku a chytlo mi od toho auto :( Nebo ti to může vyhodit nějáky gufero.
