Jak sundat volant?
Napsal: 24 říj 2004 20:50
od Scully
Ahoj, mám takovej problémek, nejde my sundat volant u mí tavrie, tak mě napadlo, že kdyby mi někdo napsal jak ho sundává on, tak třeba ty to fungovalo i u mně. Dík všem.
Napsal: 24 říj 2004 20:52
od GEORGE
Takovej problém sem měl taky. Chce to hodně síly a trpělivost. :D
Napsal: 24 říj 2004 20:55
od Scully
2GEORGE: No dík, ale máš tisícihran nebo něco jinýho a co všechno se musí povolit?
Napsal: 24 říj 2004 21:38
od GEORGE
Tam stačí sundat jenom tu matku.
Napsal: 24 říj 2004 21:41
od Scully
a pak jen sunout k sobě tak dlouho než to nepovolí? nebo i nějak otáčet a kvrdlat?
Napsal: 25 říj 2004 06:07
od Robo
Scully píše:a pak jen sunout k sobě tak dlouho než to nepovolí? nebo i nějak otáčet a kvrdlat?
Budeš potřebovat ještě jednoho pomocníka.Sedneš si, nohama se zapreš o volant dole, rukama budeš tahat nahoře a pomocník kladivem praští z čela do hřídele.No a volant by ti měl vyletět docela slušnou rychlostí a atakovat Ti obličej. :wink:
Napsal: 25 říj 2004 09:33
od morpheus
jj robo to tak nějak vysvětlil. Ale stačíš na to sám. Sedni za volant ,nohy pod něj a kolenama se zapřeš tak jako by jsi ho chtěl vysunout. Samozřejmě před tím povolíš matku na tisícihranu. Ale necháš ji tam našroubovanou úplně na vrchu zároveň s hřídelí (aby jsi nezkurvil závit na hřídeli až do toho budeš tlouct). Potom stačí kus kulatiny nebo špalíček z tvrdýho dřeva a přez něj budeš poklepávat kladivem na hřídel a zároveň tlačit kolenama volant ven. Párkrát do toho mázneš a je venku. Když nepůjde tak můžeš přitlačit. A do obličeje ti nevlítne ,bude tam ta matka :)
Napsal: 25 říj 2004 12:35
od Robo
morpheus píše:jj robo to tak nějak vysvětlil. Ale stačíš na to sám. Sedni za volant ,nohy pod něj a kolenama se zapřeš tak jako by jsi ho chtěl vysunout. Samozřejmě před tím povolíš matku na tisícihranu. Ale necháš ji tam našroubovanou úplně na vrchu zároveň s hřídelí (aby jsi nezkurvil závit na hřídeli až do toho budeš tlouct). Potom stačí kus kulatiny nebo špalíček z tvrdýho dřeva a přez něj budeš poklepávat kladivem na hřídel a zároveň tlačit kolenama volant ven. Párkrát do toho mázneš a je venku. Když nepůjde tak můžeš přitlačit. A do obličeje ti nevlítne ,bude tam ta matka :)
Jo jo. Nechat tam tu matku je lepší. Kdysi mi ten volant nešel za žádnou cenu dolů, tak jsem tahal co jsem mohl, tata třískal kladivem co mohl a najednou povolil-matka byla již samozřejmě dávno sundaná... málem jsem i s volantem vyletěl zadním oknem... :)
Napsal: 25 říj 2004 12:48
od GEORGE
Ještě to můžeš trochu prostříknout WDčkem.
Napsal: 06 lis 2004 01:03
od PH
Rekl bych, ze u tehle procedury plati: Co nejde silou, jde jeste vetsi silou. 8) 8)
Napsal: 08 lis 2004 06:00
od Robo
PH píše:Rekl bych, ze u tehle procedury plati: Co nejde silou, jde jeste vetsi silou. 8) 8)
... A když to upadne, tak to tam nemělo co dělat...
Napsal: 08 lis 2004 06:42
od Ritchma
Ještě že u saxa to šlo vyndat nádherně
Napsal: 28 lis 2004 08:04
od 5-ko
Ja som ho mal zakusnuty tak, ze nesiel von ziadnou procedurou:
Matka dole, WD a vaklanie a tahanie/ Sam a potom s este jednym/- Nic
Matka tam, tlčenie silou, este vacsiou silou- nic
/vysledok rozmlatene riadenie kompletne
Matka tam, nahrievanie zvárackou- nic
Ako som ho nakoniec vytiahol? Kompletna tyc riadenia, novy volant /stary bol plamenom zniceny/ a samozrejme manik, co to vedel dat dohromady...
Peter SVK
Napsal: 10 led 2005 17:00
od Rajdr
Mam v robote takovou velkou palici. Mohu zapujcit :)
Napsal: 10 led 2005 20:31
od Scully
Díky za pomoc Rajdle, ale už ho mám dávno dole. možná příště, ale můsíš se ozvat včas a né s půlročním spožděním. :lol:
Napsal: 10 led 2005 21:13
od Rajdr
Njn, pozde ale preci !
